ZXCVWtest
标题: 施乐3200打印一体机,开机预热后提示“过热错误”,怎么处理? [打印本页]
作者: jzfd    时间: 2012-1-13 08:50
施乐3200打印一体机,开机预热后提示“过热错误”,怎么处理?是哪点问题,怎么引起的,高手指教,谢谢!!!!!在线等啊!!!!
作者: yiiu163    时间: 2012-1-13 10:01
是不是定影部分出了问题?
作者: liang55    时间: 2012-1-13 14:18
是不主板啊
作者: 1466178331123    时间: 2012-1-13 15:21
这种机器是灯管加热的?你看看定影辊上面有个检测温度的,看看上面是不是碳粉把检测温度的隔绝了
作者: 修不起    时间: 2012-1-14 09:34
把定影拆下来,可以在加热辊上看到贴了一个负温度系数的热敏电阻,看下上面是不是有碳粉或者坏了。
作者: 听雨    时间: 2012-2-6 23:43
定影恒温器
作者: renjiesg25    时间: 2012-2-7 12:16
是不是定影的传感器坏了
作者: 一场雪    时间: 2012-2-9 22:48
定影器恒温保险跳闸了。
作者: liang55    时间: 2012-2-10 10:57
定影的传感器是不是坏了,还有电源板,
作者: 济南学员    时间: 2012-2-15 20:11
好像是定影器的事
