标题: 麻烦问下那个 GO7400用什么可以替换 [打印本页]
作者: 学主板维修中    时间: 2012-1-13 01:15
悲剧了。今天收了个旭日C430的垃圾机器。本来收的时候是好的。可是 用了一个小时后黑屏了。拆了机器一看。显卡做过。于是压显卡。可是压了以后还是没有现实 。不知道是不是显卡坏了。型号是GO7400-N-A2 用什么可以替换。我手上没有这种显卡
作者: 幕然、花yi落    时间: 2012-1-13 01:41
再加下看来不来  不来就只有换了
作者: ryong736    时间: 2012-1-13 01:45
加焊.不行重新植球试试
作者: 无此帐号    时间: 2012-1-13 09:39
GO7200  GO7300都可以代换,论坛上搜一下就知道了。
作者: 学主板维修中    时间: 2012-1-13 21:56
今天定了一个新显卡 芯片。回来后换上试试。 希望没有什么别的问题了
作者: whdiy    时间: 2012-1-13 23:11
GO7200与GO7300与GO7400与110M 全部可以互用。还包括GO7300T GO7400T就不用说了。
作者: 十年后    时间: 2012-1-14 09:57
110m,这个稳定,不爱出返修,,
作者: 浙江七仔    时间: 2012-1-14 10:22
建议 不要换了  换了还是要坏的
作者: 要我    时间: 2012-1-14 11:13
加焊下,不行就只有换了
作者: 我学电脑网    时间: 2012-1-14 15:45
直接换稳妥  。。
