ZXCVWtest
标题: 论坛里很少有人发AMD上电时序相关资料请各位高手补充 [打印本页]
作者: whdiy    时间: 2012-1-13 00:50
修到一台同行送修的华硕F83T的进水机器,在他手上二修了,BGA在板上AMD的U,一开始不触发,现在触发上电,所有电压正常,CPU的CPU_LDT_RST#都有了,LPC_FRAME#、LPC_AD波型也有了,就是电流到1.1不动,北桥发烫,换了也一样,没思路了,下面是此机的上电时序;
请高手补充CPU_LDT_RST#之后不跑码怎么修?
作者: whdiy    时间: 2012-1-13 10:35
没有高手愿意赐教啊?
作者: 伤心维修哥    时间: 2012-1-13 10:44
北桥烫,是怎么的烫?不正常就查他原因,CPU_LDT_RST#已经时序跑完了。按你说的,LPC—-AD都有波。CPU都寻到BIOS了,刷个BIOS先
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-1-13 10:53
寻址有了,刷BIOS。还不行,考虑显示模块
作者: qdxjsm    时间: 2012-1-13 10:56
我也跟着学习下啊
作者: 独学无友    时间: 2012-1-13 11:00
建议楼主打一下CPU座子阻值。
作者: chwinip    时间: 2012-1-13 11:06
换换U,你确认跑不跑数呀
作者: 不识电路图    时间: 2012-1-13 11:22
既然都查了 有条件就把CPU换了试试 AMD的CPU出问题的多啊 换了还不行再刷BIOS试试
作者: 小刘师傅    时间: 2012-1-13 15:41
还不行就做桥吧,
作者: whdiy    时间: 2012-1-13 16:18
伤心维修哥 发表于 2012-1-13 10:44
北桥烫,是怎么的烫?不正常就查他原因,CPU_LDT_RST#已经时序跑完了。按你说的,LPC—-AD都有波。CPU都寻到 ...
BIOS已经刷过了,一样的现象.
作者: whdiy    时间: 2012-1-13 16:19
blackmajor大奔 发表于 2012-1-13 11:42
AMD 的U 容易出问题 换个先,还有型号特别注意,S1 G1 G2 之内的~!
板载的U啊,一开始就是待机电路问题的.
作者: 踏雪无痕555    时间: 2012-1-13 17:54
北桥烫到什么程度,打阻值,测供电,看存不存在漏电的
作者: whdiy    时间: 2012-1-13 17:58
十秒钟感觉很热,半分钟很烫的那种
作者: cn19861126    时间: 2012-1-13 18:03
AMD问题太多了。。。。。
作者: 科艺三    时间: 2012-1-14 16:14
进水机子问题我想都出在进水那个地方吧,重点看仔细点,有没有掉件,断线等等
作者: 蒙中细雨    时间: 2012-1-15 09:51
是不是北桥缺少供电
作者: 我锋我有型    时间: 2021-2-21 17:38
楼上的正解,这个概率很大,仔细查一下各路电压。
