查看: 5524|回复: 20
为什么总线供电管易坏
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-10-18 23:46:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<p>众所周知,在845主板当中,也就是大家常说的vddq管易坏,导致没有1.5供电,这时通常南桥也会发热.换上新管以后,问题解决.可是这个管通常很热.是不是因为负载重,据我所知它还给AGP显卡和北桥供电.导致此管发热.还是另有原因.麻烦心在飞和孙老师讲解一下.</p>
[此贴子已经被作者于2006-10-18 17:45:14编辑过]
参与人数 1威望 +5 收起 理由
张先生 + 5
本文由 会员207 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
会员12 该用户已被删除
发表于 2006-10-20 05:31:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>这是因为在电路设计中,些管所用的功率小所致的.</p>
发表于 2006-10-21 04:48:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>一般来说,厂家使用在此处的场管多为3055 功率比较小 </p><p>不过看资料上南北桥这个总线的供电其功率好象不超过3W的,厂家这个设计好象也没有什么问题</p><p>其实不只是INTEL上的总线供电管爱坏 SIS芯片组上的1.8V供电管也爱坏 从INTEL的815(T)主板,使用1.8V总线供电开始,一直都有这个问题</p><p>至于为什么,这个估计要请厂里的高手们来解答了</p><p>我们在维修时注意拿大功率的管子去代换就OK了</p>
参与人数 1威望 +5 收起 理由
张先生 + 5
会员12 该用户已被删除
4#
发表于 2006-10-22 18:35:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>顶</p>
发表于 2007-2-3 00:33:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2007-2-3 13:18:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
总线工作的功率是不大,但不可忽视的是,北桥和AGP也要共用这个MOS.所以造成30055LD功率不够。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
张先生 + 10
发表于 2007-2-3 23:56:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不仅如此,发现NF3 的板 ,也是爱坏这个地方。。。
发表于 2007-2-4 19:39:53 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
学习中~~~~谢谢!!!!
发表于 2007-2-6 15:07:32 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
学习中谢谢!!!!
发表于 2007-2-6 22:37:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真的惭愧, 我到现在为止还不知道什么叫总线供电管.  真的得好好学习下,修板经常是没有思路的修. 版主能详细说说么?
发表于 2007-2-7 10:08:30 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我与楼上的同感,我也不知道什么是总线供电管
发表于 2007-3-3 10:23:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
原帖由 寻路者 于 2007-2-7 10:08 发表
请老大讲解
发表于 2007-3-3 12:36:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
总线电压出现问题会导致主板加电后南桥或BQ发热,一般我用60N30换
发表于 2007-3-3 13:52:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
总线供电管就是给南北桥传输数据时需要的供电管,一般位于南北桥之间。。。。。
发表于 2007-3-6 21:05:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
斑竹是AGP边上或底下的不?
发表于 2007-3-7 10:20:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
碰到过不少这样的主板
会员12 该用户已被删除
17#
发表于 2007-3-7 12:34:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原帖由 计算机 于 2007-3-6 21:05 发表
斑竹是AGP边上或底下的不?
   供电管一般位于AGP槽的边上,但总线位于南北桥之间.
发表于 2007-3-15 18:17:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
学习中~~~~谢谢!!!!
发表于 2007-3-15 19:51:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有些主板在这组供电里两个3055在一起的好像不容易坏,应该是功率不够引起的。我觉得跟散热也有关系,我修那些网吧里的杂牌板,换的管子是一样的,风扇朝着北桥吹的主板用的时间长一些,反之坏的频繁一些。不知道对不对
发表于 2007-6-29 17:49:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有学习了
