标题: 有一台康柏的笔记本一看视频就掉电的,不知道是什么问题?请大干师指点下? [打印本页]
作者: wandl126    时间: 2012-1-12 23:56
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-1-13 07:34
可能是显卡问题
作者: yun7055    时间: 2012-1-13 09:37
顯卡自身問題引起
作者: 没事玩玩    时间: 2012-1-13 09:59
是不是温度高啊?你处理啦散热了没有啊?
作者: Weidian    时间: 2012-2-8 15:02
检查有无散热问题,如果散热正常,那么检查显卡及CPU供电是否充足。
作者: 易修维捷    时间: 2012-2-8 15:04
显卡问题吧
作者: ruoshuma    时间: 2012-2-8 15:31
这类问题应该不是显卡的问题。还有,它到底是网页看视频就掉电,还是在暴风影音上看电影也会掉电?如果是在网页上掉电,查显卡和CPU供电。如果是本地看电影也会掉电,那么我建议你查CPU供电和分组供电这一块儿。
作者: 吉林恒玮    时间: 2012-2-8 21:03
先清灰啊!
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-2-8 22:49
显卡的嫌疑很大
作者: lijiaming0905    时间: 2012-2-8 22:52
应该是显卡或者散热
