下载附件 保存到相册
2012-1-12 21:41 上传
2012-1-12 23:22 上传
永和科技 发表于 2012-1-12 22:12 登录/注册后看高清大图 你那电容 极性 没搞反吧 带标记边的是正极
sunshenglan5200 发表于 2012-1-12 22:30 登录/注册后看高清大图 楼主!你那个1712管子没有什么型号的说法。只有上管和下管。N管和P管的说法。那有那么多一样型号的管子给你 ...
328102878 发表于 2012-1-12 22:28 登录/注册后看高清大图 我们都是看大小和容极换的,只要耐压值比原来>=容级大点都可以撒!
328102878 发表于 2012-1-12 23:01 登录/注册后看高清大图 你拿开后还是有点短都嘛?你再查查还有哪里短了的拆了,那个电容用330的就可以了,板子上有很多黄色的就很多,你 ...
qq156470167 发表于 2012-1-13 14:03 登录/注册后看高清大图 你装了那个电容 是一插电就短路 还是出发才短路
weizhi870107 发表于 2012-1-13 14:30 登录/注册后看高清大图 一插就短路!!!
qq156470167 发表于 2012-1-13 21:56 登录/注册后看高清大图 那你把电流表的电流调低 调到15 V左右试一下会不会5A短路
qq156470167 发表于 2012-1-13 21:59 登录/注册后看高清大图 呵呵 是把电压调低
湖南草上飞 发表于 2012-1-14 09:34 登录/注册后看高清大图 插电就短,都没触发VCORE都没出来,跟VCORE电容有毛的关系啊?!
liuxiongcheng 发表于 2012-1-14 09:21 登录/注册后看高清大图 先问下楼主 你觉得主供电公共点对地多少才不短路?微短 后级负载短 都有可能
mayong1 发表于 2012-1-14 15:06 登录/注册后看高清大图 查下CPU供电芯片。。上下管控制极。。应该是大电压烧电容。。。
湖南草上飞 发表于 2012-1-15 09:34 登录/注册后看高清大图 还查个毛啊!你那焊盘位置根本不是装这种电容的,你装上电容,恰好把公共点对地了!不大短才怪呢!
zjjmc4418 发表于 2012-1-19 16:44 登录/注册后看高清大图 如果是在处理好短路问题以前上过CPU那么 CPU挂地几率很大。。
