Y450,开机无显示问题!求指导
南京笔记本维修
2012-1-12 21:59
Y450,开机无显示问题!求指导
是个学生机器,来的时候是开机无显,刚刚出保修,
看了下主板电流,到显卡时电流跌落 加上这本子也算显卡门机器 就换了显卡 换了之后显卡电流上去了 但是依旧无显示 就又换了一个显卡 结果现象一样 考虑到有人遇到过BIOS问题 就去刷了BIOS 这次外接有信号了 但是主屏依旧不显示 显卡做来做去做了4 5次了 实在是不想折腾 问问这机器 还有没有其它故障可能 难不成显卡又是坏的
朝三暮四郎
2012-1-12 22:40
还是显卡问题~~有时候换个5 ——6次显卡 才显示
天涯草
2012-1-12 22:48
我也有台Y450不显示的跟你的问题是一样的,电流可以跑到1.2几然后回到0.9几那里不动了我重新植株显卡问题依旧,
yiiu163
2012-1-12 23:08
运气不好,只能再换显卡了,不过板子可能承受不了了
上玄月
2012-1-12 23:17
应该还是显卡问题!
上玄月
2012-1-12 23:17
希望早点修好
fengqiang2011
2012-1-13 10:43
按你说的还了第二个显卡外接可以了,至少说明还是显卡问题。
zzbyu
2012-1-13 12:05
这个机子显卡超爱坏,以前修了换了三块显卡才好!
南京笔记本维修
2012-1-13 12:36
我如果换回原来的BIOS是没有显示的 只有换了后写的BIOS 才会外接有信号 会不会BIOS也坏了 但是后写的 可能芯片型号 不对
硅谷动力
2012-1-31 13:44
我也有个机器也是这个问题,显卡换了一样,郁闷啊
高手 门指点下,修过这机器的帮忙分析下
toury1
2012-1-31 16:24
用测试卡看看是什么错码
惠君诚信
2012-2-2 13:28
联想出的这台机器很垃圾,好的时候很好用,坏的时候不好修,还不如V3000,我也修到过几个,做两遍显卡不行就不修了直接换板子
oyzy2012
2012-3-2 11:58
显卡做那么多次数干嘛呢
woxinwodao
2012-3-2 16:44
上次我也修了一个回焊无果,重做无果,原来是供电有问题呵呵
迪兰恒进
2012-3-4 17:45
换个显卡试试
何阳
2012-3-4 17:58
无显 可能是显卡虚焊 好的话 加焊 还能好 但是保准用不过 两周 呵呵 还是 有把握的 换个新显卡 好 这样还能 好点
