神舟承运360D不能开机!
木板桥
2008-5-25 12:42
神舟承运360D不能开机!
我先说说这本的由来,是邻居的一个同事,在她的一个朋友手里买的.买回家后放了半年.竟然不能开机了!
起初的情况是开机报警,一长 三短 三短 一长.
我更换过内存,问题依旧.
接下来拆了所有外设,PC喇叭保留.开机成了三短 三短 一长
再把所有外设接上,之前的一长就再也没了. 始终为三短 三短 一长
各路大侠指教一下吧!
志虑高远
2008-5-25 14:24
光板测试一下看看是不是还响,如果还想就用手按着北桥或显卡再试试(问题可能比较严重)。如果不响就把各个外设如光驱等一个一个的装,而且每装一个设备开关机一次,直到再报警。然后换掉报警前最后装的那个设备。
本本板
2009-1-8 09:43
是不是那里没有插好呀
维修小易
2009-1-8 12:20
应该是哪里接触不良
维修小易
2009-1-8 12:24
你现在搞好了吗?
