查看: 2886|回复: 15
[主板维修]
今天维修一个主板。时亮时不亮
发表于 2012-1-12 20:05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
。。。。内存供电。1.4v   十次有5次亮5次不亮,!!!!是不是内存电源管理坏了。。。还有个。进了logo卡死。。。是不是bios?各位大侠多多指教
档LOGO 要看是真死机还是假死机 假的键鼠电路问题 真的南桥相关电路 内存 bios  发表于 2012-1-12 22:31
发表于 2012-1-12 20:36:10 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
你有了想法就去尝试啊。。。这个东西部试试水也不知道什么问题
发表于 2012-1-12 21:11:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这就是所谓的暗病吧.
发表于 2012-1-12 21:24:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看一下外设是不是有问题,我原来修的有个机子也是挡LOGO就是USB短路!还有点大电流!
发表于 2012-1-12 22:35:49 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
呵呵,   BIOS的可能性也比较大,试试吧
发表于 2012-1-13 08:19:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个故障对半开啊。估计毛病有点复杂。来学习了
发表于 2012-1-13 08:52:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
说的明白点是几代内存
发表于 2012-1-13 13:45:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不亮内存卡显示什么呀
死机有很多原因你把所有件全换一遍试试
发表于 2012-1-13 13:53:48 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
换件儿试试才知道
发表于 2012-1-29 22:06:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
南桥还是BIOS
发表于 2012-1-29 22:15:18 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
是什么平台都没说,什么芯片组,汗死,问问题,这样问,无语
发表于 2012-1-29 23:08:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先说什么板,几代条?我晕!
发表于 2012-1-30 08:36:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
还是先试一下看,有次修片板挑内存,开机有时会花屏是内存供电管不稳定引起的
发表于 2012-1-30 09:21:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江
1.4 内存供电明显不对啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不管是几代都不对吗。。说说看  发表于 2012-1-30 09:58
发表于 2012-1-30 10:05:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江
3代偏低 2带1.8到1.9 1带2.5到2.7 我都遇见过
发表于 2012-1-30 10:44:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个问题真是不好搞
