标题: 四灯液晶拿掉一组只剩两灯会如何? [打印本页]
作者: 飘在华东    时间: 2008-5-25 12:10
机器型号:DELL E173Fpb,是明基代工的,电源高压板是48.L0J02.A12,同样是坛子上的1451原理图。
故障现象:开机绿灯闪
检修过程:
  一、开机去了四灯管,故障依旧。
  二、断了往高压电路去的PF751(3A 125V),绿灯不闪了。
  三、依次测试C5707,发现有一个击穿(Q740),拆下它暂不装代件。
  四、焊回PF751再试,绿灯再闪。
  五、拆了Q743(FU9024N)出来的供电回路电感L752(等于断开击穿的C5707所在高压一路供电)再试,绿灯不再闪,装回屏,只插有高压的两根灯管,另两根不插。试机,发现屏能点亮(当然只有下半屏较亮上半屏较暗),但只亮一两秒钟就灭掉。
  故障还未完全排除,还需进一步检修。我想问的是:
  1、四灯高压一样么?若只用两根灯管可行否?比如只用上下两灯?
  2、亮一秒是因为存在保护电路么?
  新人发帖,盼解答,多谢!
作者: 无笑天神    时间: 2008-5-25 12:43
1451带有平衡保护
也就是说:如果四灯中有某一个灯管未亮都会出现屏幕闪一下然后黑屏!
首先你要确定是电路引起保护,还是灯管引起保护。
灯管还是电路板很容易区分,
因为机子上有四组,而且你现在也还能点亮一下。
可以一个一个进行测试,方法就不用我细说了吧!
如果真的是有灯管坏了,也可不换灯管,去掉一组继续使用,只是屏的亮度会暗一些。
且体方法你找一下论谈里的一片去除1451平衡保护的贴子,
直接改一个两灯的高压板也能解决问题。
[ 本帖最后由 无笑天神 于 2008-5-25 12:55 编辑 ]
作者: 张新建    时间: 2008-5-25 13:03
只用两根也是可以的.只是没有四根亮
作者: 飘在华东    时间: 2008-5-25 13:40
进一步检测了,高压其中一组的两个C5707都击穿了。现在想着代换了。
没备件,修起来麻烦。
作者: 飞彤    时间: 2008-5-25 16:27
那去把过流保护脚短接啊!在不行就用高压板换啊
作者: 修无止境    时间: 2008-5-25 23:23
只用两根灯管当然不行,高压板有反馈电路会检测其他两根灯管的,会亮一下然后暗屏或者黑屏,最好还是全面检查,不难修的。
作者: 菲克斯    时间: 2008-5-26 10:12
电源指示灯绿灯闪烁说明显示器电源负载存在短路现象,造成电源重复启动,重复保护而表现为指示灯绿灯闪烁。你断开短路的5707一组后,电源短路点解除,所以指示灯就不闪烁了,就可以正常开关机了。但因为高压板只有一组工作,所以背光亮几秒后灭掉。解决方法:把损坏的一组修复或更换通用高压板解决。
作者: 飘在华东    时间: 2008-5-26 11:49
多谢各位回复,今天快递送到了C5707。换上损坏的两个C5707,接好四支灯管试机,发现屏幕还是会亮一下然后黑屏,但绿灯不再闪烁,难道灯管挂了?要不就是损坏的C5707周边还有别的元件坏???
作者: 飘在华东    时间: 2008-5-26 13:06
用疑似故障一组灯管(两支)插在未损坏的一组高压输出上,屏可以点亮另半边。证实四支灯管正常,故障还在损坏两只C5707的一边,现在绿灯不再闪说明没有过载短路了,但还是产生不了高压。反馈电路亦不能正常工作。还换了FU9024,依旧无高压,晕倒,修不好了啊?
作者: 萧萧风雨情    时间: 2008-5-27 10:26
两只高压线圈是否型号一样,如相同建议互换试试,也许是一只线圈坏了,同时注意线圈附近两只电容。
作者: 累加器    时间: 2008-5-27 20:19
高压线圈是很难损坏的,重点检查C5707,FU9024,两边的电路是对称的,可以用万用表来对比法测量.
作者: 飘在华东    时间: 2008-5-28 15:13
多谢各位回复。
FU9024和C5707都换过了。驱动FU9024的两只小功率管子(H945&A733)在路对比测试,没有问题。
我也只能怀疑高压线圈了,昨天快递送到了两只线圈(19.26048.001),换上去后还是没有高压。高压包旁的那两只电容倒是没换,不过电容(27J 3KV)若出故障不会两只同时吧?按理副边出问题的几率不大呀?C5707负载电阻和振荡电容都没有问题(电阻在路对比测过,电容拆下测且互换)
难道得换1451?
作者: 高斯    时间: 2008-5-28 16:19
檢查無極性方型電容 MKP     .22 /160v or 250v ~
作者: 缘分草    时间: 2008-5-28 18:38
我前几天就发过一个贴,说过这些BENQ的通病解决办法:
换掉所有的C5707/Fu9024N以及.22u高频电容,最后加焊各个高压线圈的每个脚.
作者: 洲记    时间: 2008-5-28 19:32
其实论坛上对这个故障不知讨论了多少回,但不管怎么讨论,最终修好机器了,无非就那几个元件和问题:
C5707   FU9024  801保险  0.22电容  高压线圈虚焊~~~~~~~
作者: 飘在华东    时间: 2008-5-29 10:08
我现在的维修过程是:
1、开机闪绿灯保护,拆下2Pcs击穿了C5707换新不再闪绿灯亮一秒即灭。
2、换FU9024故障依旧。
3、加焊坏C5707一边的高压包,故障依旧。
4、拆0.22u/250V(前面弟兄说的方电容即我说的振荡电容)测试为良,不放心和另一边的交叉替装,故障依旧。
5、所有玻壳二极管或稳压管全都测试过,为良。
6、换了坏C5707一边的2Pcs高压包,故障依旧。
这个升压电路并不是特别复杂,能换的MS都换了。打算换板了,板都买回来了,因数据排线过短及定位柱的原因还是没换,虽然测试了可用。
最终只好将1451的15脚接地将就着用先啦。
作者: 高斯    时间: 2008-5-29 11:03
雖然說~這種機率很小~~但是我就遇到一台BenQ 17 QT73
檢查了所有零件~多沒問題!~ㄧ開秀ㄧ下BENQ就黑屏
結果~是一組燈管~故障!~
修了N台~BenQ ~第一次遇到是燈管故障!~
作者: 大水    时间: 2008-5-29 12:31
亮一下就灭,还有可能是高压板虚焊的,液晶的高压板虚焊不是很明显,你仔细看一下,要是不太放心你还是补焊一下好,我以前也碰到几次这种情况,补焊后就OK了.
作者: 业馀初学    时间: 2008-7-14 04:55
黒幕,我发現c5707(上面那组)损坏,換了MJE13007(代用),0.22uf/250V电容和3A保险.关机出現白幕.再檢,0.22uf电容,上面兩变压也发热,Q753(c945)脚变棕色,和Q752(A733)一起折下.兩都損坏,換上c8050和s8550代用(BC腳不同位).5秒就黒幕.再开也是5秒就黒幕.
电源灯绿色.
坛子上的1451原理图怎樣才能去到.
望各位能人赐教,再下去应是那里坏了?
[ 本帖最后由 业馀初学 于 2008-7-16 01:13 编辑 ]
作者: 副手    时间: 2008-7-14 06:54
这个问题解决了吗。容易出现固障的件全都换过了。有没有可能是哪些小电容,小电阻的问题,
作者: 宝马    时间: 2008-7-14 07:00
如果这个都修不好,那就送修吧.你修的成本比送修还高了.
作者: 西峡立德    时间: 2008-7-14 09:43
作者: 西峡立德    时间: 2008-7-14 09:54
标题: 回复 #8 飘在华东 的帖子
肯定有灯管挂了!找来换吧!
作者: 泉水    时间: 2008-7-15 07:59
我服了你们。。。。就没见哪个人说用万用表测量一下....
开机瞬间,在屏幕亮的那个时间测量维修的那组电路的FU9024输出端,看是否给后级的升压电路供电了,正常的话用数字表测量应该有一个几伏到10多伏的跳变,具体可参照那组正常的。 如果这个时候测量这里没有电压,那就换个FU9024,还不行就检查FU9024的两个驱动三极管以及1451是否出来PWM信号。
作者: 泉水    时间: 2008-7-15 08:02
如果是FU9024坏了,你可以直接给后级供电,看是否后级电路正常,正常的话只是会一直白屏...
如果FU9024是好的,那就检查C5707那里的升压电路,灯管一般不容易坏!
FU9024就是一个开关管,怎么接电路你查下场效应管就知道了。
作者: 我爱帝国时代    时间: 2008-7-15 08:56
好帖!!!!学习了!!!!!
作者: 业馀初学    时间: 2008-7-16 01:26
換了c945,a733,和換回原來零件.幕着了.兩小時後,再黑幕,电源灯闪下闪下.檢查發現旧的c5707短路.换上新的c5707,重焊变压器腳,已4小時,運作正常.
结論:灯光系统可能有寿命,3年.白幕,是c945和a733短路.
我并非电子器件维修者,对电子只认识皮毛;有朋友熟电子零件.他提供有关零件知识.
c8050和s8550速度快,5,6秒就黑幕.
遇過多部电視突然黑幕,重开或隔段时间开机就可,但有时开不了.
请问有谁知在那一部份坏了?谢谢.
[ 本帖最后由 业馀初学 于 2008-7-16 21:08 编辑 ]
作者: 业馀初学    时间: 2008-7-16 21:20
标题: 回复 #27 业馀初学 的帖子
兩小时後再黑幕,上面一组c5707再坏,再换上;10分鈡再坏,上面一组近边的c5707坏.换上MJE13007 4粒,和2粒0.22uf电容.开机约十秒黑幕,电源灯綠色.
作者: 刀师傅    时间: 2008-7-16 22:19
原帖由 业馀初学 于 2008-7-16 21:20 发表
查电容。电感,不良。
作者: 业馀初学    时间: 2008-7-17 21:21
标题: 回复 #29 业馀初学 的帖子
黑幕是因为保护开关,Q740不正常发热,Q739不热.在版上量度阻抗,一边兩粒MJE13007和另一边读数不一样.一边有背灯亮起,另一边沒有背灯亮起.Q739B脚虛焊,重焊.四灯可亮起,2,3秒黑幕.感觉Q759,760微热,(只有兩三秒就开路,不会太热.)可能是那边电路有问題.回到#19或#16的情况.
高手们,应是哪里坏了?
[ 本帖最后由 业馀初学 于 2008-7-18 21:42 编辑 ]
作者: 杰帅    时间: 2008-7-19 20:03
要是我的话就换一个高压条,明基的板也有买呀。可以换电源板
作者: 业馀初学    时间: 2008-7-21 01:30
标题: 回复 #31 业馀初学 的帖子
10 ohm 档,紅笔接地,黑笔接c脚,Q939,940电阻為3ohm,Q959,960电阻為4 ohm.Q959,960发热,开机约10秒黑幕.其实Q959,960這边一直有问題.坏机時,Q960坏了;換上MJE13007一对,屏幕可运作,但关不了机,上面兩灯一直开着(关机时,依然白幕.);Q959,960和這边的变压,0.22uf电容全发热.查,发現A733和c945坏了,換上c9050和s9550,5秒就黑幕.后换上原庒A733,C945,和C5707,虽能运作,但兩小时后,c5707(发热)坏了三次.间单地講,就是这边還有零件坏了,未被发現.
恳請高手们说说见觧.
[ 本帖最后由 业馀初学 于 2008-7-22 14:23 编辑 ]
作者: liang516690409    时间: 2014-6-8 21:06
zh这样是可以的,,,我一般换灯管就只换两根
作者: 董会会    时间: 2014-6-8 22:23
只用两灯也可以啊 就是稍微暗了点 没什么大事
作者: 聊城阳光科技    时间: 2014-6-9 07:54
高压板上的管子坏了,短路了,也可能是二次电路电源上的电容坏,换了,就OK
