标题: 三星14.1LCD反色,小发现 [打印本页]
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-1-12 15:59
标题: 三星14.1LCD反色,小发现
今天遇到一个三星14.1的宽屏,反色,后来发现屏主控芯片边上,一个CFF标记的陶瓷电容,有点轻微裂痕,当即翘起一个脚,反色故障好了,然后不死心,又焊回头,还是反色,看来就是这个电容的问题。
说出这个,希望帮助到手上有这个屏故障的,或者给一个参考。
作者: 一梦    时间: 2012-1-12 16:18
什么叫反色  没遇到过
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-1-12 16:56
一梦 发表于 2012-1-12 16:18
什么叫反色  没遇到过
本来白的,显示黑的,本来红的,显示黄的,本来蓝的,显示紫的。
更有时候,直接就黑白,没有彩色
作者: lijianwei2011    时间: 2012-1-12 17:01
遇到过同样的问题
作者: whdiy    时间: 2012-1-12 23:54
屏上有一路REF电压,这个电压过低会导致这个现象,很多屏电路板上有个可调电位器就是调这个电压的,大家可以试试把电位器中间脚对地看看效果。
