标题: HP DV4 AMD 北桥的问题 [打印本页]
作者: mets    时间: 2012-1-12 14:56
今天接到一台HP DV4的机子,是AMD集显的,故障是开机不显,电流跳变到1.3左右,很明显是过不了北桥,加焊了一下能亮机,但装好之后,却又不能亮机了,再加焊也不行。请问是不是非得上BGA重植北桥才行呢?我最怕就是上BGA了,至今还没成功过呢,郁闷!
请高手指教一下,谢谢!
作者: songshaoyuan    时间: 2012-1-12 15:17
别那么懒嘛,
作者: mets    时间: 2012-1-12 15:19
songshaoyuan 发表于 2012-1-12 15:17
别那么懒嘛,
什么意思哦?我很勤快的呢,呵呵!
作者: a769497139    时间: 2012-1-12 15:19
重植株撒,郁闷呢
作者: guangwu88888    时间: 2012-1-12 15:25
买一个好的点的BGA,很简单的,有了好工具才能修好机器,也不保证。
作者: mets    时间: 2012-1-12 15:31
我公司用的是三温区电脑触屏的BGA,价格不便宜。是我技术没到家吧,正在学习阶段呢,请多指教!
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-1-12 15:32
听楼主这么说基本是要上BGA了,做BGA只要小心点没有关系的
作者: yiiu163    时间: 2012-1-12 15:41
没办法的,你就重植吧,好了你就会有成功感的了
作者: mets    时间: 2012-1-12 15:42
我觉得很奇怪,我每次下桥后,锡盘都很好,很干净,也基本上不掉点,每次的芯片植球也不错,每次都觉得欣赏一下自己的手势,但是焊上了就是不行,就算用新芯片也不行,最好的一次也是花屏,郁闷啊!!!我现在是BGA恐惧症!!
作者: SHIMING    时间: 2012-1-12 15:48
看有没装好  不然就换cpu试一下
作者: 天天向上`up    时间: 2012-1-12 15:52
楼主,继续努力,继续失败下去,失败乃成功之母嘛!也就是说你失败多了,也就麻木了,所以也不会恐惧了。开个玩笑,呵呵。孰能生巧嘛,你做多之后,自然就会熟练了!
作者: 丰丰丰丰    时间: 2012-1-12 16:08
楼主的机子有可能cpu问题
作者: happy123    时间: 2012-1-12 17:00
听楼主这么说基本是要上BGA了
作者: mets    时间: 2012-1-17 13:09
这个主板上了BGA台,显卡拆卸的时候还算顺利,锡盘很干净,也没掉点。芯片弄干净后植球也很顺利,很整齐。上BGA台焊好了之后,现在竟然连机都开不了,不触发。
恐惧啊,怎么我每次前期工作感觉都很好,但是最后焊上去,就没成功过,究竟是什么原因呢?
请高手帮忙指导!!!!
作者: 北京青出于蓝    时间: 2012-1-17 13:18
重新植吧    弄个4000左右的BGA   成本很快会出来的
作者: lena123    时间: 2012-1-17 13:23
我知道你为什么失败了,是因为你没用助焊济。
作者: mets    时间: 2012-1-17 15:02
我们公司用的BGA是一万多的,是我的技术不行,现在都没信心了哦。
作者: mets    时间: 2012-1-17 15:05
我用了助焊膏了,但是只是薄薄的一层,因为我看过视频,加了助焊膏之后,都用刮子把助焊膏刮去,只剩薄薄的一层。
是不是应该稍微多一点助焊膏呢?太多了是不是锡球会容易粘到一起?请指教!谢谢!
作者: 我学电脑网    时间: 2012-1-17 15:22
楼主多加练习   你可以的   支持。。
作者: 易淑伟    时间: 2012-1-17 16:36
估计你做短了,量下是不短路了
作者: ihmmm365    时间: 2012-1-17 17:03
来学习下!
作者: 强云科技、    时间: 2012-1-17 17:12
这个机器修北桥就OK
作者: 倚诚笔记本    时间: 2012-1-17 17:29
焊胶多少没关系的,只要有就行,是不是你太粗心芯片的方向不对阿?
作者: 易佳    时间: 2012-1-17 17:32
干一次不行就不要干第二次了,在干一次很容易就挂了,必须要重值了,
作者: 喻庆国    时间: 2012-1-17 17:52
先不要动北桥,找个CPU代换一下看看。
作者: shanchanghe9092    时间: 2012-1-17 18:04
坏了就重做嘛  相信自己
作者: lena123    时间: 2012-1-17 20:34
感觉助焊剂太少,效果就差。如果你第一遍没行,别放弃。可以再加一点助焊剂(我用的是液体助焊剂),再烤一下通常都会好。
作者: wxahz    时间: 2012-1-17 20:39
这种最好是换桥
作者: 十年后    时间: 2012-1-17 20:45
bga我都会加很多助焊剂的,加焊基本都能搞定,
除了里面有胶 的,那个就点拆下来了,昨天有个惠普515amd 的和你的一样北桥加焊无果,拆了重新植珠就好了,,
作者: 冷风吹落叶    时间: 2012-1-17 22:42
就算你在焊一下号了 估计明天就返修了 还是重做了把
作者: 云安强    时间: 2012-1-31 21:36
我也有做坏各过
作者: 葛林镇江    时间: 2012-1-31 21:43
那个AMD的北桥就是桥的芯片有问题,做了BGA还会重来,是MCP67这样的吧!
作者: 许琼    时间: 2012-1-31 21:43
可能过火了,呵呵……干BGA就是把握火候
作者: mets    时间: 2012-2-1 10:40
方向绝对不会搞错的,这一点我很小心!
作者: mets    时间: 2012-2-1 10:42
你的意思是要换芯片了?
作者: mets    时间: 2012-2-1 10:48
我拆下来的时候,焊盘很完整,很干净,也没掉点,芯片不掉点也不连珠,漂亮的简直就像新植好了似的,有时候真想就这样焊回去。估计这样的温度很适合吧?
植株后回焊也是一样的温度曲线。
作者: 睿捷笔记本    时间: 2012-2-1 10:51
BGA多做就好了
作者: fffzzd    时间: 2012-2-1 11:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 153588641    时间: 2012-2-2 14:27
加焊是必须的,不行得从植
