开机保护! 大家帮忙看看是什么 问题
寻我恨
2008-5-25 11:55
开机保护! 大家帮忙看看是什么 问题
我有一台联想LBX-F17069HB显示器开机有瞬间高压,然后就保护了一直这样循环, 断开B+就不保护,不知道 是什么地方的问题, 有谁知道是什么地方的问题,请大家帮帮我啊
修好了谢谢大家的帮助,后来我查到是高压包的问题 我断开B+负载接在行管上,灯亮电压也正常, 然后换包上去.也不再保护都正常了.然后稍微调下聚焦
飞彤
2008-5-25 12:23
把高压板的过流保护脚接地试一下啊
旗舰电脑
2008-5-25 17:01
查下行振荡IC的X射线引脚电压是多少,以及二次电源稳压反馈回路的电阻和电容.你描述的现象己经是X射线保护电路起控.
咣咣。。。。菜
2008-5-25 19:31
原帖由
旗舰电脑
于 2008-5-25 17:01 发表
CRT ???
萧萧风雨情
2008-5-25 20:53
检查二次电源管、行阻尼二极管。
纪飞
2008-5-25 21:06
这是液晶专业区,应该到CRT版块去发帖
寻我恨
2008-5-26 08:04
谢谢各位了只是发错了地方请见谅
zflzxx
2008-5-26 08:15
二次电源高低,CS电路好坏,行电流大小
寻我恨
2008-5-26 22:07
