ZXCVWtest
标题: 自制:低成本多功能熔锡炉修主板,简单且用锡量最少,用锡只有成品的五分之一. [打印本页]
作者: 大市民    时间: 2012-1-12 13:23
这是我最新原创的东西,
成品的锡锅是圆的,你不能把它改长方型的,我设计的可任意组合锡合,用锡也只有成品的五分之一,(锡成本很高,我是做低锡合高度来解决的),超省钱,还多功能
利用一把热熔PPR水管的热熔器来做,成本低,热熔器网上30元-50元一把,它自带300度的温控调节,且它十分耐用,300度的温度足以化锡了,自制部份主要是锡合子的制作,你可根据自己的需要做一个或几个专用锡合,像铬铁换尖头和扁头一样,比成品好,它可拆更多的原件.
优点:
     1.成本超低 热熔器30-50元+锡合(自制)+锡 (由于锡合里无发热管,合子高度可做很低,少放大量锡)
     2.制作简单,除做合子外,只要少许木板就行了.
     3.性能比买成品锡炉强N倍,可换各种专用合子,它是一机多能的变形全刚.
     4.十分通用,你用4把热熔器组合,可做出大尺寸低成本的热熔炉了.
缺点:比合子中放发热管的热校能要低点,但是可做低高度,少放锡,可补回一点热校能.
如果你不满意300度的温度,你可把热熔器里的温控头拨一点出来或去掉热熔器里的温控,搞个电子温控,能达到400度以上,但可能不是很耐用了.
注意:我锡合未做好,还未试机,但绝对可成功.
补充内容 (2012-1-13 22:38):
自己做盒子有一定难度,如有人用不锈钢冲压再点焊锣钉,做锡盒,在网上卖,大家就方便多了.
补充内容 (2012-1-19 19:21):
14楼上成品图了,设计更简单了,但要玩这东西要一定的技巧才行.
补充内容 (2012-3-19 22:54):
锡炉是最神奇的东东,熟练后,主板上所有多脚的槽,座,包括串并口座等,,用它就能快速拆下和装上.一气喝成,爽啊.
补充内容 (2012-4-26 02:18):
[color=Red购PPR热熔机一定要注意形状,有的形状是不适合做锡炉的,还要选底座是铁板的,加工就更简单了.
补充内容 (2012-4-30 17:34):
盒子是自己先用铁板做好散件,再找做不锈钢防盗网烧的亚弧焊,烧焊花了5元,一定要买外形一样的热熔机.否则装不上或顶主板,无法使用
作者: 精锐电器    时间: 2012-1-12 13:59
这个玩意好像稳定度和温度误差不好掌握哦
作者: 无极性电容    时间: 2012-1-12 14:01
这是楼主做的,太不可思议了,做工精美价格便宜还很实用。
作者: 快乐的飞翔    时间: 2012-1-12 14:27
有成品图上来看看吗
作者: mets    时间: 2012-1-12 15:14
最好能看看成品,分享一下楼主的成果啊,呵呵!
作者: 谭超群    时间: 2012-1-12 15:57
有成品图看一下吗?
作者: CK1717    时间: 2012-1-12 16:13
好像挺好玩的= =最主要是低成本
不过这工具哪里有的卖- -
作者: q6600    时间: 2012-1-13 02:26
创意不错,就是不知这个东西控温怎么样。
这个好像是用来安装热接水管的东西。
作者: 喜欢自己动手    时间: 2012-1-13 16:12
将锡盒做成内外两个成回字型。外面的可浅些,用以接内盒外淌的锡。这样防止锡溅到热熔机上
作者: 大市民    时间: 2012-1-13 22:21
9楼 说得很对,但我又想,锡合低,流到下面不会溅,如果有影响,再照你的建议去改.
盒子做好,但盒子和锣钉都未焊,做好后再上完整图和用锡量等资料,网上成品只有一个15CM-4.5CM-4CM的长槽,我觉得拆南北桥时会伤主板,我做了图上尺寸,你想简单,你就做15CM-4.5CM-0.7CM吧,通用但不安全.网上有成品炉拆装内存槽和南北桥的使用视频,地址传不上来,自己找一下.
补充内容 (2012-2-29 10:46):
由于热熔机铝块长度原因,盒子长度缩为13cm,拆内存时需小心对准.盒子无边子,按照成品做.
作者: 青河科技    时间: 2012-1-13 23:46
自己能做 就太方便了  想做神马样就做神马样   量身打造  经济实惠  有创意
作者: 生世缘    时间: 2012-1-15 17:44
这个取南北桥 还有内存插槽  主版要变形的
作者: 大市民    时间: 2012-1-19 18:58
盒子做好今天实验了,拆南北桥可拆下,但主板起泡,失败,大家别做方盒了,长合只要175克锡,拆其它还行.铁板是水管热熔机自带的.
拆有技巧:1.锡要堆高点,锡要与焊脚接触上,2.拆AGP要左右轻动AGP槽更好拆.3.槽要对准锡合.
补充内容 (2012-3-7 09:49):
想拆装南北桥的朋友,请加装电子温控,温变要设低点,由于拆南北桥是隔板化锡,温度过高可能是起泡的主要原因.
作者: 南门二饼    时间: 2012-1-19 19:07
楼主有才啊,那个碘灯拆内存槽也是你搞的吧。
作者: KUIN    时间: 2012-1-19 19:40
不错,楼主太有才了
作者: 点纸维修    时间: 2012-1-19 19:52
楼主有心人,有才之人嘛!
赞一个
作者: 大市民    时间: 2012-1-20 13:32
便用方法网上有类似的二个视频,但不建议拆南北桥,主板易起泡.
地址上传不上来,大家进优酷视频上搜:
1.   电脑维修视 使用大锡炉拆卸和安装内存插槽
2.    焊接知识第二讲     (4分钟处开始讲拆装).
拆装要注意技巧:1.拆装都要用助焊剂,2.锡要堆高点,锡要与焊脚接触上,3.拆AGP要左右轻动AGP槽更好拆.4.槽要对准锡盒,此机只有13CM长拆装内存槽时更要注意对准锡才行.内存槽上有金属卡,拆装前先处理一下,否则会影响拨出.
作者: jdytf48    时间: 2012-1-20 15:23
很牛。不错,厉害。
作者: 张志刚    时间: 2012-1-23 20:24
方法很好!就是盒子不好作吧?如果有卖的就更好了!
作者: 大市民    时间: 2012-1-23 21:30
锡炉换槽和USB等座十分方便,但存在技巧,我最近的实验告之大家.
用此炉的技巧,加热至保温灯亮,可补锡了,锡近量补高点,高出边缘,第一次不拆装槽,过一会加热灯又亮了,开始加热了,用铁片刮去表面的杂质,保温灯亮后你就可拆装槽了.
  坏板上的槽千万不要先下下来备用,是极易搞斜针脚的,装上时你就困难了,正确方法是要换槽时,先把不修坏板上的槽拆下,重复补锡刮锡,就可拆要换的槽了,当拆下坏槽后,主板此时还不能移开,迅速把先拆的槽插上,就可移板,把针脚焊得不好的地方用电铬铁补锡,就OK了.
作者: 数码客服    时间: 2012-1-27 20:23
都DIY这个了!强啊
作者: bufengzi    时间: 2012-1-28 09:04
锡过少也是不好的,热量易损耗的快,如果加热管功率过小,被尝慢,温控就不准!易损主板,我用锡炉拆过南桥的,不会对主板有什么损伤的!
作者: wangG    时间: 2012-1-28 22:14
太厉害了,开眼界了
作者: helicom    时间: 2012-1-30 19:05
很好,我也要试试哦
作者: 老喻    时间: 2012-2-13 19:01
ptc发热板 外壳材质:铝材    尺寸:100×30×6.3mm    表面恒温Ts:280±10℃  电压:220V  用途:直接加热固体和气体  可干烧 表面自动恒温  表面绝缘!!不知道在这个上放一个盒子会不会行!!
作者: 电脑芯片维修    时间: 2012-2-14 13:52
锡太少了也不好  温度下降快   造成加热时间长   损坏板子
作者: 未来未知    时间: 2012-2-14 17:29
家里正好有个热熔器,准备改造下看看
作者: 537988    时间: 2012-2-25 23:37
成本很低 作用又大 看样子也要做一个
作者: zydl123    时间: 2012-2-26 12:22
不错!很好的创意,回头也做一个
作者: xc7652267    时间: 2012-2-28 23:49
人才,经济实用
作者: liu19660824    时间: 2012-3-5 23:20
牛  LZ 有创意 这个办法好  自己加工合意的 尺寸  支持LZ
作者: y363300158    时间: 2012-3-6 22:04
14楼的, 人才啊,  东西看上去很实用. 那效果那? 主板变形起泡么 ?
作者: y363300158    时间: 2012-3-7 10:26
有道理, 拆南北桥是需要隔板的,   但是我觉得拆桥的话还是用风枪简单些吧?
作者: wangsky8888    时间: 2012-3-10 23:17
哇靠
有创意啊,这东西不是接水管用的吗
作者: yuanlei3580    时间: 2012-3-13 01:28
这是楼主做的,太不可思议了
作者: 吖龙    时间: 2012-3-13 18:29
方法很好!就是
作者: lalawowo    时间: 2012-3-14 09:24
这应该叫另辟蹊径吧!低成本的锡炉制作,就是不知道实用性怎么样啊!应付一般场合应该能让人兴奋了
作者: 泰安维修    时间: 2012-3-19 22:15
很有想法。建议槽子用铜板做 导热好些。
作者: 天蓝蓝黄土地    时间: 2012-3-19 23:14
有图有真相,LZ高人,支持原创!
作者: 轻风飞扬126    时间: 2012-4-5 10:03
楼主可以做几套卖给咱们做维修的怎么样
作者: nlming    时间: 2012-4-9 19:10
家里有个热熔器,回头做个,谢楼主了哦
作者: xy330    时间: 2012-4-10 10:21
要是有成品图就好 了
作者: 460711680    时间: 2012-4-11 21:51
{:soso_e117:}太有才了,要是你能做好去淘宝卖就好了,我就是想要这样的,偶尔换换内存槽PCI-E槽呀~!
又不浪费锡,价格又低,崇拜。。。。。。。
作者: zcs111888    时间: 2012-4-13 10:51
都是人才啊,看的手痒,有机会自己也做一个试试。
作者: zyxjissyu    时间: 2012-4-18 23:55
不错,支持创新,尤其是自制工具对提高效率有很大帮助
作者: sark    时间: 2012-4-20 13:06
个人认为这个批量拆解更有优势。
作者: pengcheng4989    时间: 2012-4-20 19:25
大市民 发表于 2012-1-19 18:58
盒子做好今天实验了,拆南北桥可拆下,但主板起泡,失败,大家别做方盒了,长合只要175克锡,拆其它还行.铁板是水 ...
创意不错的
作者: BAIMQJLZY    时间: 2012-4-25 18:29
楼主做好了放淘宝上,我购一个试试看!
作者: kuangbiao    时间: 2012-4-25 23:39
这种简易的作用还是比较大 的
作者: 阿副    时间: 2012-4-26 09:56
我只想问一句..
哥什么时候带我们飞离地球呀..
作者: 文华阁    时间: 2012-4-26 23:56
我有一把热熔器,但对我来说做铁盒子有难度
作者: hbf1978    时间: 2012-4-27 08:19
太DIY了,楼主牛啊,要是有成品卖就好了
作者: wjll    时间: 2012-4-28 20:56
楼主真有才,我也觉得做那个盒子有点难度。
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-4-30 13:48
价格温控更好了
作者: yangzhuang    时间: 2012-4-30 15:26
楼主牛人    期待新作
作者: yongxiangtan    时间: 2012-4-30 16:24
非常实惠的方法,就是比较需要手工啊。盒子不好做吧。
作者: yongxiangtan    时间: 2012-4-30 16:38
楼主的盒子的螺丝柱子是用电焊做的吧。还要在热熔机上打个洞是吗。
作者: ytqing1988    时间: 2012-4-30 23:37
实惠的很
作者: wincwincwinc    时间: 2012-5-1 19:25
这东西温度不够。
作者: zt192008.com    时间: 2012-5-2 16:13
楼主 真牛。。。。。创新
作者: 毛遂自荐    时间: 2012-5-3 13:42
拆那些插座没有问题吗?
作者: xiaoxiaobai    时间: 2012-5-3 22:00
真的太方便了 学习了
作者: 博通26449737    时间: 2012-5-7 08:53
呵呵,好有创意哦!{:soso_e179:}
作者: 永信售后    时间: 2012-5-20 19:32
这个有太有才了,有时间自己也弄一个试试。
作者: 欧斌    时间: 2012-5-23 17:09
没看懂用什么做的。
作者: 莪の嗳侑罪    时间: 2012-5-25 17:34
我 原来的是风枪吹,现在看了你这个,心里痒痒的,想自己也整个试试{:soso_e113:}
作者: CCIC    时间: 2012-5-27 10:43
有成品图看一下吗
作者: 星梦笔记本    时间: 2012-5-27 10:50
楼主太牛了,见过土炮,没见过你这么牛的土炮,厉害
作者: 幽灵宫主    时间: 2012-6-10 23:29
{:soso_e113:}太牛了
作者: 博信维修    时间: 2012-6-11 08:05
很好用风枪配合它拆南北桥不知道行不
