标题: AMD RS780集显北桥芯片型号代换 [打印本页]
作者: 小小学徒工    时间: 2012-1-12 13:19
AMD RS780集显北桥芯片型号为216-0674022   216-0674024  216-0674026可互相代换
作者: 552152750    时间: 2012-1-12 13:32
那能不能用216--0752001代换??????????
作者: 北京青出于蓝    时间: 2012-1-12 14:53
你试过了? 真的没问题吗?
作者: redfish133    时间: 2012-1-12 15:02
LZ代换成功过?
作者: 小小学徒工    时间: 2012-1-12 15:43
北京青出于蓝 发表于 2012-1-12 14:53
你试过了? 真的没问题吗?
当然试过,没试过干嘛要发出来
作者: 明月jay    时间: 2012-2-2 10:43
知道CQ41 版号LA-4117P 用的北桥芯片是那个型号的吗?
作者: 不会看电路    时间: 2012-2-2 10:55
楼主好样的,楼主真汉子,信楼主得永生
作者: chenpenghb    时间: 2012-3-2 20:36
宏基4530,也是这样的一个北桥,电流1.08--0.5--1.08--0.6--1.08,这样反复,请路过的高手指点,哪里坏了。没过内存还是北桥坏,已经换上一个新的北桥,以前是亮机要三四分钟,进系统正常。换了北桥后再长的时间也亮不了机。
作者: 迪兰恒进    时间: 2012-3-4 17:19
代换还是不怎么了解
作者: 手工作业    时间: 2012-3-4 20:57
呵呵!是可以代换的 其实这些只要问一下卖芯片的他都会给你说的哈  首先是关系搞好了呵呵
作者: 叁省吾身    时间: 2012-3-9 01:34
多谢楼主的经验,以前我查是否可以26和24可否通用,楼下信誓旦旦的说不可以。最后憋得没法,换了,好了。
后来对那种没试过就在下结论的主,特郁闷
作者: 摘星派掌门    时间: 2012-3-10 14:49
这个 楼主 已经做过验证了,留待以后见证
作者: redfish133    时间: 2012-3-10 15:20
宝贵经验啊!
