ZXCVWtest
标题: 康柏PP2040不开机 [打印本页]
作者: liuwencheng    时间: 2012-1-12 11:59
标题: 康柏PP2040不开机
一台康柏PP2040笔记本不开机,待机电流0.15A,有些大,而且1632芯片发热,换了芯片后故障依旧,应该从哪里入手呢,请高手指教????
作者: liuwencheng    时间: 2012-1-12 12:00
原来有个芯片TPC8030
作者: liuwencheng    时间: 2012-1-12 12:01
原来有个芯片TPC8030的芯片烧了我换了还不行
作者: WJS5212011    时间: 2012-1-12 14:43
你光换芯片,也不说点其它的条件谁也帮不了你啊,
作者: 上海维修网    时间: 2012-1-12 15:17
上图纸,这样没法分析
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-1-12 15:34
可能是1632后级有短路,使它负载加大,从而发热,有时候芯片发热不一定是它的问题
