大家看看黑金刚DDR2那个颗粒坏了
小志勇勇
2008-5-25 11:36
大家看看黑金刚DDR2那个颗粒坏了
两条黑金刚DDR2 800的条子,一个根本点不亮,一个可以点亮,但总是蓝屏或者进系统就报错!在华硕M2N-X的主板上用的,然后换了一个金邦的,不到两天,条子又牺牲了,也看不出有烧的痕迹。哎!华硕的品质让人担忧啊!用RST测试,结果如下图,大家帮我判断一下是那个或者那几个颗粒损坏了!急求???????
小志勇勇
2008-5-25 16:05
不知道,是不是可以测试,反正是有问题的,问楼上的,二代的用什么软件测试呀?
康小米
2008-5-26 09:29
....难道是 第一个 颗粒 ???
看后面达人 讲解。。。
陈宇材
2008-5-26 12:41
我看不出来!!!等待高手出现!!
西夏屋
2008-5-26 19:23
我还没有用过这个软件测二代啊哈哈期待中
台山仔
2008-5-27 05:22
神奇?不会吧!DDR2 从来没有试过成功用RST 检测?请问什么主板啊?
翔傲
2008-5-27 08:38
我没试过列,不过看起来不应该是颗粒坏了的查下小部件
杜磊
2008-5-31 11:15
也能测二代的
偶遇
2008-6-3 22:13
应该1,2都有问题的 ,这种2代的内存大多还没有过保修 坏了最好找保修点换 如果只能维修的话 就看你的BGA的焊接水平了
徐品权
2008-6-3 22:22
没用过RST测试二代的,据说是不行的,测出来的数据是不准确的,如果按照一代的来看的话,是一和二坏了哦
韩一飞
2008-6-4 01:22
RST当然可能测DDR2的内存条,不过要用指定的主板(945和965的主板都没问题),测法与DDR方法相同。你的应该是第一和二坏了。
影子之印
2008-6-14 17:06
乘热啊
2008-6-19 18:11
又学了一课了,原来要指定主板啊。不清楚楼主的板子为何老吃条子
微米纳米
2009-3-13 12:27
你的内存太烂,卖原装的条子吧
内存专修专家
2009-3-14 13:54
如果是双面条,那就是第一面的第二个,和第二面的第一个坏了,单面条就是第一,二个坏了
