标题: CPU硬改之后.... [打印本页]
作者: CK1717    时间: 2012-1-12 11:36
标题: CPU硬改之后....
硬改CPU之后 是成功提升了 但是重启又变回原样
真是无比的怨念 硬改成功后开机是会出现说发现新的CPU
有F1 F2 有个是去BIOS保存CPU的配置 但是居然因为是品牌机的缘故 压根就没有那个更改CPU的选项
P5GC-TVM-WB1的主板 上面印的居然是P5GC-TVM/S的字样 BIOS真让人难找
作者: peappp    时间: 2012-1-12 14:33
把BIOS提取出来 修改模块应该可以吧
作者: CK1717    时间: 2012-1-12 15:39
peappp 发表于 2012-1-12 14:33
把BIOS提取出来 修改模块应该可以吧
具体要怎么做- -求指教
作者: kfihwfn    时间: 2012-1-12 20:20
拿品牌机的板子搞CPU 你真厉害,重刷BIOS吧
作者: wzj2011    时间: 2012-1-12 22:03
改了能提高多少呀,估计没多少吧,多一事不如少一事,别改了吧。。。。。。
作者: cdc1950    时间: 2012-1-12 22:38
改了能提高多少?
作者: e348185342    时间: 2012-1-13 15:44
的确。改啦也不会提升多少性能。反而提升风险啦
作者: 海脑汇    时间: 2012-1-13 16:08
楼主!重新刷BIOS但是有一定的风险
