标题: 新北洋证卡复印机资料分享 [打印本页]
作者: 920781663 时间: 2012-1-12 11:17
标题: 新北洋证卡复印机资料分享
BST-2008E红灯会连续闪烁三次(报缺纸错误),不进卡,该如何处理?
出现这个问题主要是因为:纸张安装错误或者复印机纸张传感器位置不当,导致纸传感器未能探测到黑标纸,使打印机误报缺纸
1、确认纸张安装正确:复印机专用复印纸背面有一黑标,安装时有黑标的一面朝下(如果黑标朝上的话,就会出现报缺纸错误),如下图;
纸张背面图示
2、确认传感器位置正确:如果确认纸张安装无误,但复印机仍然报警缺纸,则需确认黑标传感器位置是否正确。
将如下图的白色塑料盖揭起,可以看到纸张传感器(该传感器可以左右移动),请确认纸张传感器是否对准黑标(一般情况下,出厂时已调好位置),如果没有对准,则左右移动纸张传感器来对准复印机纸上的黑标。
3、一般情况下,经过上述操作可以排除报警缺纸的错误。如果复印机仍然报警缺纸错误,则需要进行纸张校验操作。纸张校验操作步骤如下:
①按住打印机按键同时开打印机开关,长时间按住按键(大约2分钟),一直等到打印机打印出“主菜单”后松手。
②“主菜单”上可以看到
介质校验项,后面对应数字4,此时按面板上圆色
按键5下(间隔小于1秒),第五下长按住,等打印机出纸后再松手。打印机会出空白纸,最后提示
纸传感器校验成功。
③重新开关机器后即可排除错误。
红灯单闪4下是没有检测到碳带
开机红灯常亮一下 快速闪5下 擦除头故障
以上资料仅供参考 如有不足请指正
Powered by Discuz! X3.4 |
