标题: 三星17寸纯屏 788DF奇怪问题 [打印本页]
作者: caiguangchong12    时间: 2012-1-12 10:48
没事做把学校上面设计用的坏屏拿下来修下,有台能显示,就是画面变窄了,还调不了,网上说是行幅变小,测下Q414(D2058) C极变50V了,网上说正常的应该是20V左右,可是怎样搞都还是50V,对着网上说的都搞完了,没思路了,大概是哪里问题呢,大伙有经验的说下哈
作者: yiiu163    时间: 2012-1-12 11:26
crt的,都很久没有修了。忘记了
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-1-12 11:29
你调下高压包的电位器看看
作者: 张定文    时间: 2012-1-12 12:03
行辐变窄 先查+B电压是否正常 一般是行幅调整管坏 还有行逆程电容或高压包问题。
作者: sunzhengran88    时间: 2012-1-12 12:12
宽度变窄故障一般很好查的·788df宽度调整电路有四个三极管,两个管调宽两个管着调窄。仔细测一下看看把。问题就在四个三极管附近。偶尔碰到一次数据丢了从写数据好的。
作者: caiguangchong12    时间: 2012-1-12 12:29
我晕,不知道弄到哪了,现在更窄了,还上下走动,有波齿纹了,那个B+电压是125V左右,没思路了
作者: caiguangchong12    时间: 2012-1-12 15:14
张定文师傅,我把高压包换了之后,那个Q414的电压就降下来和正常的一样了(20V),可为什么屏不亮了呢,一模一样的屏,高压型号也是写着一样的,为什么换了就不亮了
作者: caiguangchong12    时间: 2012-1-12 19:48
搞了半天终于搞好了,是一个二极管坏(D413),终于能正常显示了,不过还有个小问题,就是按关机的时候,他是有个红点慢慢消去的,而不是正常的一关什么就没了,这个问题大吗,会影响寿命吗
作者: 电脑芯片维修    时间: 2012-1-23 21:35
那是消亮点电路的问题
作者: kouluming    时间: 2012-1-23 22:18
CRT高手啊  !没有修过学习了。
作者: gaoming719177    时间: 2012-2-9 00:06
caiguangchong12 发表于 2012-1-12 15:14
张定文师傅,我把高压包换了之后,那个Q414的电压就降下来和正常的一样了(20V),可为什么屏不亮了呢,一模一样 ...
换包后要调加速和聚焦
