白屏把图像修出来后有一边显示有点暗
刘承奎
2012-1-12 10:42
白屏把图像修出来后有一边显示有点暗
我 这里有一台联想19寸的显示器,拿到时是白屏,经查没有屏供电,把屏供电修好后,试机电脑开机自检一直到WINDOS界面有一半边一直黑屏,正常进入系统后就是黑屏那一边显示稍微要暗一点,怎么回事?求各位指点
yiiu163
2012-1-12 11:28
会不会是屏坏了呢
我学电脑网
2012-1-12 11:33
测一下灯管。。。。。
匡播楚
2012-1-12 12:04
楼主可以测下灯管,可能性比较大。还有排除是高压板是不是功率不够了。还有一种情况就是看是不是导光板老化了。 这个就比较麻烦了 一般老机器才会出现 。还不行就可能是屏幕不行了。 毕竟之前是屏幕主供电出问题了 。有可能在之前 受到过冲击 出现问题了 但没有完全坏。 手头有屏芯片的话也可以换个试试看 。
wangqini
2012-1-12 12:09
联想19的宽屏有好几次,换过灯管后,都是屏幕上亮度不一,后来问客户,客户说没坏之前就已经这样了。可拆开看导光板匀光板之类的,也没看出是否老化
追赶的雁
2012-1-12 12:30
灯管的可能性比较大
列车长
2012-1-12 18:40
换条屏线看看啊
kayy
2012-1-12 19:21
背光问题(灯老化) 或者玻璃问题
章红卫
2012-1-12 23:00
焊灯管的时候烙铁不要停留久了,,很容易烧坏顶管的。。
晏强
2012-1-13 01:49
最快捷的办法是测试下屏好坏,但我觉得应该是驱动板的问题吧?你不说在之前都是一般黑屏吗?
胜惠电脑维修
2012-1-13 14:52
看不懂哟好多东西
zys112
2012-1-14 16:01
联想这种半边亮半边暗一点的毛病,通常是高压条高压不足.灯管也好坏,灯管也般老化的多,发红.
电脑青竹
2012-1-14 21:13
屏供电烧坏过的坏,你最好查查屏的分压电路各个电源是否正常,正常的话,就一个是屏芯片坏了
刘承奎
2012-1-16 12:25
谢谢各位的指点
pink
2012-1-17 14:55
哈哈哈、本人来取经
曹红霞
2012-1-17 17:17
很可能是灯管老化了
lxcai2011
2012-1-20 21:23
是不是从中间分开的,哈哈,,菜单里面有分屏显示,把他关掉就OK了
别哭宝贝
2012-1-21 22:24
学习学习,,,
刘承奎
2012-1-26 23:42
就是刚好从中间分开的,灯管我测试过了没有问题,现在客户打电话来说不显示了
xhdnwx
2012-1-28 11:07
显示器刷程序还能把驱动板刷死吗?很郁闷的
zzfgpp
2012-1-28 12:10
测灯管看看是否老化,还是高压不足
