标题: IBMT43P奇怪现象!!! [打印本页]
作者: nnsxlxg    时间: 2012-1-12 00:30
标题: IBMT43P奇怪现象!!!
  IBM  T43P用适配器有时能开机,接上电池更难开机,如果先用电池开机都能正常开机,然后再接上适配器也正常!但是用稳压电源都能正常开机!用他原来的适配器开不了机时,3V5V都为0,1.8V变成0.65V,1.5V也变为0V!1.8V和1.5V待机时都有的!
作者: sczgld    时间: 2012-1-12 00:41
没看明白,叫客户换个适配器就OK?
作者: zjw128    时间: 2012-1-12 09:10
是啊换个适配器啊
作者: 冬羽    时间: 2012-1-12 09:28
我也没看明白。。。楼主的意思是用可调电源都能正常开机不,能正常开机就换适配器啊。。说得这么迷糊。。
作者: wk0928    时间: 2012-1-12 09:39
这种情况只有换适配器看看;了
作者: 315807346    时间: 2012-1-12 09:52
难道就没换个适配器试试?
作者: chenwei    时间: 2012-1-12 10:22
确实是个奇怪的问题
作者: 474081537    时间: 2012-1-12 10:34
你可调电源的电压有没有搞错的?
作者: 祺盛科技    时间: 2012-1-12 10:48
这个问题一点都不奇怪  3V5V1.5V都没起来   1.8V你量到的应该是你前面一次正常开机之后的残留电压,稳压电源一切正常,那就是适配器的问题了。
作者: qq120951795    时间: 2012-1-12 10:51
有木有换个好的适配器试试?
作者: nnsxlxg    时间: 2012-1-12 11:11
315807346 发表于 2012-1-12 09:52
难道就没换个适配器试试?
适配器已经换了,没用!估计是隔离电路或者是充电电路出问题了!
作者: 新越科技    时间: 2012-1-12 11:18
你用稳压电源嫩开机   那你检查
作者: nnsxlxg    时间: 2012-1-12 11:55
顾客的适配器是16.79V所以开不了机!稳压电源我调16.0V都能开机!问题还是出在适配器上!能不能把他适配器电压降下来呢?
