标题: 我想用电容在没外伤的情况下把主板芯片击穿,需要多大的? [打印本页]
作者: 710067518    时间: 2012-1-11 22:22
作者: 方宓桀    时间: 2012-1-11 22:38
直接加电时候用螺丝刀
作者: Weidian    时间: 2012-1-11 22:42
想把主板击废,又丝毫不留痕迹,我给你个办法。见过雷击大树吗,跟这个例子类似,但是咱们不用雷电,只要你有电打火的打火机就行,取出打火机上的打火装置,对着板子上的主要芯片“啪”“啪”按上几下,我保证板子会被击废,而且击的干净利落,不会留下任何的蛛丝马迹。阴险吧、、
作者: zhou5062848    时间: 2012-1-11 22:44
楼上的太牛了啊。。恶人啊。
作者: jhxmkj    时间: 2012-1-11 23:17
接上可调电源,用表笔去点击芯片
作者: Pantera    时间: 2012-1-11 23:24
静电你们都懂吧
作者: rhm123    时间: 2012-1-11 23:42
Weidian 发表于 2012-1-11 22:42
想把主板击废,又丝毫不留痕迹,我给你个办法。见过雷击大树吗,跟这个例子类似,但是咱们不用雷电,只要你 ...
阿弥陀佛,善哉善哉....
作者: 1级维修员    时间: 2012-1-12 09:30
为什么要这样干呢
作者: yanglie197675    时间: 2012-1-12 09:43
楼上 哪个说的 很对   静电  击穿
作者: dabor    时间: 2012-1-12 09:54
有背人性,有背道德!最终你会良心不安。
作者: 张文彬    时间: 2012-1-12 09:58
呵呵    大哥们都是老手呀
作者: abc4678    时间: 2012-1-12 10:48
看来,这个事情 老上的几位,都是经常干的啊。 这么熟练。
作者: 朱海涛    时间: 2012-1-12 22:45
悲剧啊!前天遇到了一个被修过的板子。人家把一个电阻取了。放了一个坏的电容在上面。长的很想。偶查了一天,真是悲剧!!
作者: servepc    时间: 2012-1-12 23:03
唉,现在的客恶心死了,上门去检测哪有问题,说是硬件有问题,客户非要说原来还是好的,不给换又不给上门费的,这时不只能这样搞了?
作者: pc952770    时间: 2012-1-12 23:28
支持14楼         还想问下6楼说的静电要怎么用...
作者: 毛遂自荐    时间: 2012-1-13 08:17
这种做法肯定是要黑商家了吧?
作者: dragon-chen    时间: 2012-1-13 13:14
修东西有的修好很难
但要把东西搞烂应该很容易的
作者: 施工中    时间: 2012-1-13 13:24
静电啊。以前配电脑的时候老说防静电。。。
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2012-1-13 13:25
还是换个件好吧,省的到时候客户又要修的时候真的修不了
作者: reegees    时间: 2012-1-13 18:40
打火机 那个电击就可以 不过这种事情 呵呵。。。。。
作者: pink    时间: 2012-1-13 22:24
哈哈、奸商呀!是不是客户机子没事给客户弄出点事呀!
作者: spring2011    时间: 2012-1-15 17:20
只要你不打保票,应该会好说的,修不好是常有的事了
作者: 没事玩玩    时间: 2012-1-15 17:30
有多大弄多大呗!!!!!!!!1
作者: 学之所好    时间: 2012-1-15 17:45
小心遭报!  到头来遭殃的是自己
作者: 710067518    时间: 2012-1-15 19:58
我找到最佳方案了,弄个空调电容充电后对着芯片放电,百试百灵
作者: wangG    时间: 2012-1-16 20:43
方法太多了,可是为何要这样做呢
作者: ruanhaobo    时间: 2012-1-17 20:18
都很有才啊
