标题: 电脑放一段时间再开机提示文件丢失,是硬盘问题吧? [打印本页]
作者: 吴工    时间: 2012-1-11 22:04
大概第二天早上开机或中午下班了下午再开就这样,出现此情况系统恢复就好用起来也正常。这种情况是硬盘故障吧?
作者: Weidian    时间: 2012-1-11 22:14
如果屡次这样,就要怀疑硬盘了。硬盘存在不大量稳定坏道,导致数据存储、保持能力下降,进而导致数据读写出错,所以windows会提示:数据错误,或者蓝屏。另外,检查下内存状况。出现这类故障总的来说都是数据错误,只是数据错误发生的根源和位置有所不同,而且难以查找而已。
作者: 吴工    时间: 2012-1-11 22:15
Weidian 发表于 2012-1-11 22:14
如果屡次这样,就要怀疑硬盘了。硬盘存在不大量稳定坏道,导致数据存储、保持能力下降,进而导致数据读写出 ...
内存排除过。系统之前全分区装过。就是硬盘问题了~
作者: 方宓桀    时间: 2012-1-11 22:18
硬盘有坏道
作者: Weidian    时间: 2012-1-11 22:19
建议用专业坏道修复软件查看一下硬盘具体状况,这种故障不可凭感觉来的。
作者: jed769    时间: 2012-1-11 22:24
MHDD检测下有没有坏道
作者: guo916969676    时间: 2012-1-11 22:26
病毒可能,非正常关机,硬盘可能性不大
作者: 吴工    时间: 2012-1-11 22:27
guo916969676 发表于 2012-1-11 22:26
病毒可能,非正常关机,硬盘可能性不大
你说的很没在点上。
作者: ft666900    时间: 2012-1-11 22:31
重格盘,硬装系统后看看还是这样吗
作者: zhou5062848    时间: 2012-1-11 22:46
是啊。。剩下的就只有硬盘了
作者: YINXU    时间: 2012-1-11 22:56
排除内存试一下,有的内存不太稳定也会有这样的问题。
作者: jaguarxjr    时间: 2012-1-12 00:08
硬盘如果有坏道建议不要修复了。直接换新,数据能导的就导出来
作者: zhuduoliang    时间: 2012-1-12 00:11
硬盘或内存。。。
作者: 75787500    时间: 2012-1-12 08:55
肯定是硬盘了啊
作者: abc4678    时间: 2012-1-12 10:55
老机子也是会出现 现在这个的。但是任务配件都检测过(包括硬盘)电源还是长城的。这样的机子我碰到好多次啦。主要还是机子老拉,用户习惯不好,引起的。 长时间导致。
作者: 朱海涛    时间: 2012-1-12 22:39
用HD tunepro软件慢扫看看。如果有可以试着低格看能不能屏蔽掉!
作者: reegees    时间: 2012-1-13 19:42
学习了    这个值得我们学习 注意
作者: ruanhaobo    时间: 2012-1-17 20:23
硬盘快挂了吧》?
作者: garden    时间: 2012-1-17 22:21
硬盘问题多。。。。
作者: ikissmylove    时间: 2012-2-1 14:42
嗯,做好心理准备
作者: x2yhjmyst    时间: 2012-2-1 22:49
我也觉得是硬盘问题。!
作者: a3992961    时间: 2012-2-2 02:11
扫一下硬盘就知道了
作者: jijiudi    时间: 2012-2-2 15:08
用MHDD扫描一下看硬盘有没有坏道,没有坏道的话换条数据线应该会好的。有坏道的话换硬盘。
