标题: SONY SR26不开机维修 [打印本页]
作者: 刻录光驱    时间: 2012-1-11 21:53
标题: SONY SR26不开机维修
型号: SR26  板号:M751 MBX-190
故障:不开机  同行朋友送的二修机,动过北桥
分析:EC  BIOS
维修:
       1,上电试机.待机0.013正常,测开关电压正常,CMOS放电,故障依旧.
        2,网上下一BIOS,用西尔特500P刷后试机,开机正常,外接显示正常.
        3,内接屏,试机,黑屏.打开图纸,查看屏接口CN1,29 30脚为LED_VOUT,测量没有电压,追查此电压,来自PU3 OZ9956ALN,先测4脚VIN无电压,查保险PF2已开路,换后测CN1  30脚电压为36V正常.
        4,接屏试机,依然黑屏,拆屏,测屏线正常,检查发现一接口断裂,此接口正是给屏LED灯供电的,直接飞线,上电试机,屏亮,但花屏,处理屏线,故障依旧,依据屏花的状况判断屏坏.
        5,网上查询了一下,全新的屏是二千多!!!打电话给朋友报价,报三千(有木有修本报过三千的?),后话不用再说了,浪费时间.
作者: 不会看电路    时间: 2012-1-11 22:04
LED—VOUT 36V这么高啊
作者: ycht    时间: 2012-1-11 22:27
怎么不传一下图纸呢?
作者: 方宓桀    时间: 2012-1-11 22:36
小日本的东西 不给力
作者: zhou5062848    时间: 2012-1-11 22:48
日本货真贵啊。
作者: 吉村主板    时间: 2012-1-11 23:20
哈哈!不过前面颜色的分析很好!谢谢分享!
作者: zhuduoliang    时间: 2012-1-12 00:13
修不起。。。
作者: kerton    时间: 2012-1-12 13:48
老大,这个机器的BIOS 还有吗? 在哪下的
作者: 刻录光驱    时间: 2012-1-13 02:38
有,好像就在基地下的,搜索一下了
