电脑进XP后出现蓝屏
jinjadiannao
2012-1-11 20:41
电脑进XP后出现蓝屏
电脑进XP后出现蓝屏,不知是主机的问题还是显示的问题,不知怎么弄
维维维
2012-1-11 20:43
一般是主机的问题
益斋
2012-1-11 21:23
内存条先重新插拔清洁一下看。
CK1717
2012-1-11 21:25
硬盘坏道.........这个也是比较可能的
rtyrte
2012-1-12 11:58
重做系统实施吧
522235677
2012-1-12 12:24
起码也说说你到哪边蓝屏的,蓝屏代码是什么啊。病人到医院起码也要医生指导是什么问题啊
日月之光163
2012-1-12 12:36
重新做系统 换内存 检测硬盘
精锐电器
2012-1-12 14:12
拍一张照片让大伙看看会比您这样提问的好。
loryan
2012-1-12 15:10
你说这么笼统我只能告诉你先做系统试试,如果不行再清洗内存,然后检查硬盘。主板和CPU也有可能,不过他们坏的可能性要小一点。
九州龙腾
2012-1-12 19:16
先装个系统 看看 还是 蓝屏的话 再看 条子 硬盘 最后主板
腾达电脑1
2012-1-12 19:32
蓝屏跟显示器没有关系的 要么内存 系统 硬盘 难道基地也有好多客户在里面
xuxiangyang
2012-1-12 20:05
系统 内存 硬盘都有可能
linmingxing
2012-1-12 20:25
看来不是搞维修的了。。。
范德萨
2012-1-12 20:58
可能是主机的问题 也可能是显示的问题 我只能这么回答你
328102878
2012-1-12 21:22
你是个客人吧,这你都不知道怎么搞?
reegees
2012-1-13 18:59
系统 内存 硬盘 显卡 主板
pink
2012-1-13 22:20
还有种可能就是、BIOS问题!进COMS里看看硬盘的借口模式、
也可能是板子问题、
dragon-chen
2012-1-13 23:12
一切皆有可能……
估计楼主用的ghost,你用安装版的试试,还有硬盘模式不要用ahci
yikao11
2013-2-3 07:34
估计是系统问题
迅维专业电脑
2013-2-3 16:53
内存可能性比较大些
593435978
2013-2-5 14:14
重点检查系统···············
1573030995
2013-2-27 17:19
内存问题,换内存试试
尽人事知天命
2013-2-27 17:34
重装系统的时候是不是有恢复CMOS出厂设置?
