标题: 求一张bd-9gPDF 是VCORE 芯片 [打印本页]
作者: 辽海 时间: 2012-1-11 20:04
情况,有时可以显有时不能显,南北桥集成 ,是NVIDE 芯片组成,不能显时没VCORE 控制 ,加焊了芯片引脚,嘿嘿 还是不行,最终结果就是找不到这个图就去加了下桥,(没跑完线,不过看图是从桥出来的两条线)不料悲惧,不显了 一直没VCORE 现在要把桥拆出来重植才行了,但是还是要想个法子找下这个芯片看下控制是否为桥发出来的!所以就到我亲爱的论坛发贴来了,看到的兄弟帮下忙,我也晓得这个芯片的PDF 难找,忘各位帮忙了
作者: yiiu163 时间: 2012-1-11 20:58
不好意思,我没有,帮你找找看吧
作者: 辽海 时间: 2012-1-12 09:11
yiiu163 发表于 2012-1-11 20:58
不好意思,我没有,帮你找找看吧
谢过这位兄弟,我这个是精英 MCP73T-M5 的板子
作者: yiiu163 时间: 2012-1-12 10:46
好的。不谢
作者: 辽海 时间: 2012-1-12 13:53
yiiu163 发表于 2012-1-12 10:46
好的。不谢
重植了南北桥集成芯片 可以显示了,在烤机现在 不过那个芯片的PDF 你能找就帮我找下吧,谢了
作者: 辽海 时间: 2012-1-12 14:07
板子拿回给同行了,让他去烤,点亮了差不多一小时了也没掉过电或者开不起机,至此维修结束,不过就在这时我找到图了
mcp73t-m5_1[1].0A.pdf
(863.39 KB, 下载次数: 43)
