联想I5机子开机屏左上角提示提示一个软盘图标和F2
张定文
2012-1-11 18:44
联想I5机子进不来系统。开机屏左上角提示提示一个软盘图标和F2 。按F2进去上下两个框提示输入ID 就像提示输入2次密码, 硬盘我分过区了,分区也很正常 装系统复制完进硬盘就这个提示 可以进BIOS设置 保存都正常。客户说是借给别人用了一个月拿回来就这样的。有哪位师傅知道是什么问题谢谢。
E生无忧
2012-1-11 18:46
给个图看看一下 才好
lxdiyi
2012-1-11 18:51
想说BIOS密码。看兄弟的级别不敢确定是否这个原因,要么你刷BIOS试试?
yiiu163
2012-1-11 19:14
换个硬盘试试
lxdiyi
2012-1-11 19:15
我记得BIOS里有三个密码。包括关于硬盘的。在ASUS的机子上我碰到过放电和恢复默认都无法清除密码的情况(就是休眠键经常出问题的那个机器)。最后刷BIOS解决。
孤独流沙
2012-1-11 19:52
放下电试试看
lsc198988
2012-1-11 21:14
是BIOS密码,,和华硕的自己一样的,,没密码 要刷BIOS的
轩然大波
2012-1-14 00:14
我也碰到一款三星本子,和你的故障一模一样。
sczgld
2012-1-14 00:32
貌似硬盘加密,试试换硬盘,或试MHDD擦硬盘前后5%
zyc258
2012-1-14 02:13
换硬盘 设置开机启动项 还原bios 等等
新人2010
2012-1-14 10:39
能进BIOS 怎么是BIOS密码呢 是BIOS设置问题吧重刷下 也许能解决吧
王建新
2012-1-14 10:44
硬盘密码~~~~刷blos清吧
要我
2012-1-14 11:19
刷个bios 清掉
mayong1
2012-1-14 14:37
硬盘密码能刷BIOS清除吗?
十年后
2012-1-14 16:01
硬盘密码刷bios不能清除
轩然大波
2012-1-28 19:23
换了硬盘,,,,,,,
小小学徒工
2012-1-28 20:05
查下和联想的一键恢复有没有关系
wxiqing
2012-1-28 20:38
费点事,硬盘放到别的机器看是否正常,别的硬盘放到这台机器看是否正常,结果基本就出来了
czheng
2012-1-28 20:44
换个硬盘试试 。拿掉硬盘 有木有呢
浪子游
2012-1-28 20:53
楼主一定要说最后这么处理的 把结果公布出来啊期待!
无误
2012-1-29 17:21
好了没,是硬盘不
