标题: ASUS K42D开机就进BIOS [打印本页]
作者: 王家赢    时间: 2012-1-11 18:19
此本摔过,换屏了,显像了,但是开机就进BIOS。裸板也这样。
作者: yiiu163    时间: 2012-1-11 19:24
看看是不是键盘坏了,还有就是刷BIOS试试
作者: 王家赢    时间: 2012-1-13 20:44
忘记回贴了,解决了,没接硬盘就会这样的。台板也有这种情况。
作者: 杨慧春    时间: 2012-1-13 21:29
没接硬盘就是这样的。。我前2日修个K42Jv也是
作者: hjy890703    时间: 2012-1-13 21:32
这个问题没有遇到过
作者: 陈三公子    时间: 2012-1-13 21:51
没遇过,学习了,不过华硕台式机板以前常遇到插座一通电一开机就进BIOS设置画面的.
作者: 十年后    时间: 2012-1-14 10:14
有个联想的,摔过,键盘在bios下好用,进系统,就不能用了,郁闷的问题啊,,
作者: 新人2010    时间: 2012-1-14 10:41
接上键盘就好了 谢谢分享
作者: 王建新    时间: 2012-1-14 10:43
不会是EC有问题吧~~~~
作者: 星5期    时间: 2012-1-14 10:43
这个哥有经验,昨天就修了一个 ,就是没装硬盘就自动进BIOS,装上就好了
