标题: 联想旭日410A换了改良版显卡电源跑到0.8左右。不开机 [打印本页]
作者: 重庆新成电脑    时间: 2012-1-11 16:22
联想旭日410A换了改良版显卡电源跑到0.85左右。掉到0.65后升到0.77不开机。以前显卡型号GF-GO7300-N-A3     换的是改良版GF-GO7300T-N-A3    高手出来看看
作者: 杰科维修    时间: 2012-1-11 17:01
还是  显卡 不过   是不是 没有 换好啊
作者: 电脑维修手    时间: 2012-1-11 17:05
是集成辛苦的吗,是的话还是老问题,显卡没搞好。
作者: x12files    时间: 2012-1-11 17:14
7300有集成的吗,大哥
作者: qq182400329    时间: 2012-1-11 17:34
   7300出问题多.取下来重做下吧!新买一般是无铅.有可能没到位
作者: redfish133    时间: 2012-1-11 17:39
重做显卡,可能是没做好
作者: 文旭    时间: 2012-1-11 19:52
估计是买到歪芯片 了,重换一个
作者: 重庆新成电脑    时间: 2012-1-12 15:52
现在开机电流到99-1.02不动了
还在维修中
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-1-12 16:04
多做几次,会有收获的
我一同行,从我这边买的一个改良7300T,做第一次花屏,第二次继续花屏,第三次不花了,可是背光却不亮了。拿给我看,眼泪哗哗 的,说我的芯片有问题。
我拿过来,重新拔插一下屏线,好了,笑呵呵的走了。
另外,有的机器,特别是联想的,外接会不显,但是接上屏就可以显示了。
作者: 一梦    时间: 2012-1-12 16:38
顶一下  你
作者: happy123    时间: 2012-1-12 16:48
7300出问题多.取下来重做下吧
作者: 独学无友    时间: 2012-1-12 16:49
有可能显卡下面连锡了。。
作者: zyc258    时间: 2012-1-12 17:22
显卡问题!!!
作者: 重庆新成电脑    时间: 2012-1-12 20:26
显卡都换过2个都是电流跑到0.90掉到0.65慢慢到0.85内外都不亮
作者: 专注主板维修    时间: 2012-1-12 21:24
显卡没做好,导致CPU都不工作了,重做显卡或者换显卡芯片吧
作者: 重庆新成电脑    时间: 2012-1-14 22:41
还在维修   开机电流0.90掉到0.65慢慢上到0.78左右。还是不显示
作者: liuxiongcheng    时间: 2012-1-15 13:41
重做显卡 另检查下内存工作条件
