顶星T-N68GM诊断显88
尹会胜
2012-1-11 16:13
顶星T-N68GM诊断显88
一台网吧主机,无显示,诊断卡显88,主板上有五个电容爆头,换了还是一样!测U核芯电压1。1V,内存和桥的电压都没问题,换U和电源还是一样!不知是那出了问题,请大家指点下。
嘘﹏、低调━☆
2012-1-11 17:30
有无复位,北桥电压是否正常
mingxinxue
2012-1-11 18:20
vldt电压看看
yiiu163
2012-1-11 19:32
是不是桥的问题,要做桥吧
yaoyuceng
2012-1-11 21:33
电压正常后,要首先知道是否复位。大致有:若复位则为不工作,可着重考虑刷BIOS、北桥,若不复位,则可着重考虑南桥
青春给啦电脑
2012-1-11 22:32
楼主能不能在详细一点儿啊
徐小宇
2012-1-12 09:13
没看明白 说清楚一点
wk0928
2012-1-12 09:46
看看复位电压正常不? 正常就刷BIOS试试
迅驰维修修
2012-1-31 08:59
单桥虚焊了,加焊
天盛
2012-2-14 17:02
这桥虚焊了,我刚搞了一块,跟你的一样
shat
2012-2-16 17:15
Nvidea MCP failed
哈就
2012-2-16 18:25
可能是bios问题咯
吴先明
2012-2-17 12:10
这个问题没说明确 不好下手
siyu811
2012-2-17 23:09
问题说的不清楚 不好下手的
麦毅诚
2012-2-17 23:26
“88”
就是拜拜的意思!归西了!
问问题都没有问清楚!谁帮到你!起码要告知各个重要测试点的状态嘛!
反过来我问你你今天XX了吗?你如何答复我?
鼻涕。
2012-2-18 11:08
期待结果
cflr119
2012-2-18 11:18
各个参数先测一下啊,时钟复位电压转换都没有,怎么判断啊
