标题: 跑码正常,显示器灯有信号,仍不显示 [打印本页]
作者: cjas0055    时间: 2012-1-11 15:56
  这块主板是DELL的,,,跑码正常,不亮。显示器上的灯表示有信号输出,但是依旧不亮,求给个思路。。谢
作者: 海脑汇    时间: 2012-1-11 16:10
是不是暗屏
作者: fzx    时间: 2012-1-11 16:58
显卡排除了吗换个显示器试试
作者: liaozili    时间: 2012-1-11 17:12
显示器或显示器线的问题吧
作者: yiiu163    时间: 2012-1-11 19:33
显示器的问题,或者是显卡的问题。
作者: yaoyuceng    时间: 2012-1-11 21:39
首先排除显示器及线的问题,其次可主要注意BIOS、北桥及显卡
作者: maxview    时间: 2012-1-11 23:47
如果是显示器问题楼主就不用来这问了。测VGA口对地阻值,1、2、3针是红、绿、蓝,阻值500-600  13、14是行场同步,阻值一样。12是时钟,15是数据。口上有标识。有阻值不对的向里追线,最后进北桥吧,如果是集显。也要先观查,看是不是异物或太脏引起。
作者: 徐小宇    时间: 2012-1-12 08:45
大哥 你的板子是集成显卡还是独显的还是屏有问题请LZ写清了
作者: viosik    时间: 2012-1-12 10:27
  等待 高手 解答
作者: 唐枫    时间: 2012-1-12 10:46
集显先打VGA 阻值,再一个就是写BIOS
作者: cjas0055    时间: 2012-1-13 13:16
海脑汇 发表于 2012-1-11 16:10
是不是暗屏
怎么说呢。。就是有信号,屏也有稍微动静,但是没字
fzx 发表于 2012-1-11 16:58
显卡排除了吗换个显示器试试
集成显卡,另外显示器也换了,不是显示器的原因
作者: cjas0055    时间: 2012-1-13 13:17
liaozili 发表于 2012-1-11 17:12
显示器或显示器线的问题吧
线保证没问题,显示器都换过来,不行
作者: 海脑汇    时间: 2012-1-13 13:32
确定显卡是好的吗?有外接看看吗
作者: cjas0055    时间: 2012-1-13 13:37
1 2 3   阻止是75  76  75         13  14 阻止1   1
作者: 凡修士    时间: 2012-1-13 14:01
用个独立的看看
作者: cjas0055    时间: 2012-1-13 14:01
海脑汇 发表于 2012-1-13 13:32
确定显卡是好的吗?有外接看看吗
集成显卡的
作者: mingxinxue    时间: 2012-1-13 14:06
cjas0055 发表于 2012-1-13 14:01
集成显卡的
可以试试独立的
作者: cjas0055    时间: 2012-1-13 14:25
mingxinxue 发表于 2012-1-13 14:06
可以试试独立的
独立正常。。。。然后怎么维修啊
凡修士 发表于 2012-1-13 14:01
用个独立的看看
独立显卡正常
作者: 方峥    时间: 2012-1-13 15:22
检测一下VGA口!
作者: 海脑汇    时间: 2012-1-13 15:51
集成显卡的
外接能显吗
作者: 凡修士    时间: 2012-1-13 16:30
行场信号,有问题!
作者: 龙泉电脑维修    时间: 2012-1-13 17:20
敢问楼主最后是怎么修好的,我们也分享一下,
作者: luoyiyangpw123    时间: 2012-1-13 18:05
更换屏线,或者更换VGA线,在检查哈,信号板的输出电压
作者: 松桃维客    时间: 2012-1-14 00:46
我上次遇见个,刷BIOS  OK
作者: wbin0611    时间: 2012-1-14 01:38
跑Vga口13 14,应该经过一个08门然后进桥的。
作者: cjas0055    时间: 2012-1-14 13:46
没修好啊。。。。。愁啊
作者: lbq99    时间: 2012-1-14 14:34
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-486726-1-1.html
7楼说得有道理,在刷一下显卡的BIOS.试试
作者: 李振波    时间: 2012-1-14 20:09
最近也碰见几个类似这样的问题,一批网吧下来的机器,其中有两个居然是显卡和主板不兼容,但把这个显卡装别的板子上可用,这个板子装别的显卡也能用
