ADP3205吹掉后,主板上的焊点8 9脚焊点掉了怎么接线
iiiiiiii
2012-1-11 15:53
9脚是基准输出电压 3-8脚输出电压识别端,我是不是可以直接7 8脚短接呢,9脚连外面的一个电容呢
海脑汇
2012-1-11 16:15
楼主!那就看你技术了。8.9脚旁边轻轻刮开能看到很细的铜线,然后用气泡线接ADP3205对应的脚上
人海有情
2012-1-11 16:42
楼上的,气泡线就不对了,应该是漆包线,不然楼主看了会误解,最好是把那线留一段出来,等把芯片焊好了,再把多余的线用刀片切掉
雨潇清秋
2012-1-11 16:50
这个不难的,关键是细心点,上次我碰到BGA焊盘中间掉点的,那真是头大了
qq182400329
2012-1-11 17:00
最好是查先电路图找后面节点,不用刮线好点!
嘘﹏、低调━☆
2012-1-11 17:35
查好电路,飞线吧
