标题: 三星E1920显示器维修过程 [打印本页]
作者: lqyung    时间: 2012-1-11 14:56
标题: 三星E1920显示器维修过程
一台2011年6月出厂三星E1920的显示器,电源管理芯片为ICE2QR0665,内部集成MOS开关管,有时能开机,有时无显示,电源指示灯也灭掉,并非常见的高压或灯管问题.拆机发现电源有时输出正常,有时只有1V左右,查ICE2QR0665的PDF ,得知7脚供电,4-5脚为高压输入脚,量电压306V正常,7脚电压正常是为15V左右,不正常时从21~5V之间跳变.测外围无件二极体值,发现都正常,但反复测7脚电压就是跳变,手上没有ICE2QR0665,因此开始拆7脚外围元件,再测电压是否正常,拆到一个稳压二极管后,发现电压正常了,上面丝印为IN4756A,查PDF 为47V稳压二极管,此脚电压最高也没有这么高,从变压器供电回路的整流二极管有一个,因此决定不上此二极管,测电压输出正常,装机显示测试2小时无问题,问题修复,总节:二极管IN4756A性能不良,光测二极体值无法完整确定它的问题.
ICE2Q_www.ic37.com_131016.pdf
918.79 KB, 下载次数: 305, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: lyj225627    时间: 2012-1-11 14:59
很好,又学到一招了
作者: 朴席立诚电脑    时间: 2012-1-11 15:05
谢谢分享,学习了
作者: 风轻雲淡    时间: 2012-1-11 15:31
很细心的分析,不错,学习了
作者: 黄老鼠    时间: 2012-1-11 17:36
这篇文章里的案例很经典,但讲的不详细,像我这样半桶水,听的是云里雾里的
作者: 煜儿    时间: 2012-1-11 18:00
楼上太对了              讲详细点晒     新手不易懂啊
作者: 腾达电脑1    时间: 2012-1-11 18:07
还没有过保的机器也修  以后的LED显示器不知道有现在的LCD显示器好修不
作者: zhangxunhai    时间: 2012-1-11 18:44
刚出厂半年,,为什么不去维修站,,
作者: chengchunxin    时间: 2012-1-11 19:26
这种机器以后维修有经验了!
作者: 没钱不行    时间: 2012-1-11 19:30
这种零件不良的,最不好修。
作者: 晏强    时间: 2012-1-13 01:43
请问下楼主二极管怎么看稳压值啊,再不上网查的情况下
作者: lj0312    时间: 2012-1-13 10:08
用二极管档在路检测不出来吗?或拆下来量也行。量电压时发现的,厉害,也不怕电着。
作者: as7363258    时间: 2012-1-13 10:25
二极管软问题,很难测量出来的。
作者: 櫊里傑夫    时间: 2012-1-13 11:14
嗯·有些就是这样··电压不停跳变的有的要把你搞到吐血
作者: lqyung    时间: 2012-1-18 10:18
一般稳压管只能上网查PDF才知道参数的
作者: sxwuhui3    时间: 2012-1-18 10:57
我前几天也遇到一个也是这问题,也是这个稳压管有问题,测组织正常,加电是8V,升不起电来,最后换他好了。
作者: 落日熔金    时间: 2012-1-18 11:07
二极管性能不良 确实不好判断
作者: 东成东成    时间: 2012-1-18 11:17
楼主理论功底深厚啊
作者: sbkhn88    时间: 2012-1-19 23:01
值得学习思路可以
作者: wxgsh    时间: 2012-1-31 21:24
好经验,好思路,值得借鉴。
作者: 一夜余味    时间: 2012-1-31 21:35
很好,又学到一招了
作者: 九里    时间: 2012-2-1 11:23
很好,又学到一招了
作者: 永夜の愿    时间: 2012-2-26 12:07
今天也修好一台。主电源IC烧成六个脚,保险,稳压二极管IN4756A。0.47电阻都坏。。好不容易才在两新板找到修好。可惜客户说换这几个东西也就几块钱,根本看不起维修这一技术!
作者: 电脑玩家    时间: 2012-2-26 14:17
那个是两个二极管并联的吧 ,还是不要只用一个,补上那个拆掉的比较保险。
作者: 侞婼★吥负    时间: 2012-3-2 12:15
这样还是没用啊,是不是ICE2QR0665出问题了 ,那种可以代换啊
作者: 福州一凡小胡    时间: 2012-3-4 09:51
目前为止还没有拆过led的耶
作者: 苏鹏马培    时间: 2012-3-4 13:32
是一个罕见案例   呵呵  学习中
作者: 乌头鸟    时间: 2012-3-5 14:02
前一段时间修过一个E1920N,不加电,拆机检查里面元件正常,次级无输出,查的芯片7脚只有9V左右,和印象中
电压差别较大。于是拆掉试机正常。最后装了一个22V的稳压管后正常。稳压管的软故障万用表有时测不出来。毕竟万用表的电压太低了,无法模拟电路实际工作时的状态。就像300V的大电容,万用表测时正常,一装上就烧保保险。换一个就好了
作者: chenzhengxing    时间: 2012-3-6 21:37
摁..不是太懂.一个小二极管会引起这样的毛病.哎
作者: 侞婼★吥负    时间: 2012-3-8 14:39
换掉电源管理芯片,点亮了显示器,结果不到5分钟,芯片烧了,整流桥也坏掉了,郁闷啊
作者: kongyakun    时间: 2012-3-8 16:52
很细心  学习了
作者: AE86bp    时间: 2012-3-18 16:14
感谢分享,楼主辛苦啦
作者: 速捷电脑    时间: 2012-3-22 08:45
这个还真不好修
作者: greenwarter    时间: 2012-3-22 09:06
这不是在保的吗,为什么不让客户去找经销商呢?修过了之后,没有质保了。万一在质保期内出现了屏的问题咋整。
作者: mingxinxue    时间: 2012-3-22 10:57
很好。学习了
