标题: 联想SL410进BIOS后看到CPU大小为0 [打印本页]
作者: 315807346    时间: 2012-1-11 13:52
如题,一块联想SL410的主板,进BIOS后看到的CPU大小为0,这是怎么回事,该从哪查起?南桥做过,BIOS 码片都刷过,涛声依旧。头痛ING~~~~~~~~~~~
作者: 315807346    时间: 2012-1-11 13:54
板子来之前没进过水,成色还比较新,仔细看过,所以也不会有什么地方氧化的问题。
作者: IBM维修    时间: 2012-1-11 14:01
好难啊 期待大侠的出现
作者: 吉村主板    时间: 2012-1-12 01:49
什么叫cpu大小???我晕~拆开来看看就知道了!
作者: qazzymppl    时间: 2012-1-12 09:23
要不咱换个U试试?还有我想说的是,你管他多大啊
作者: 315807346    时间: 2012-1-12 09:24
再追加一个问题,我当时却实也这么想过,因为使用能正常,但是在开机的时候总会有个O182报错,每次都得按一下才能过。
作者: 315807346    时间: 2012-1-12 09:33
就是在BIOS里面看到的为0M,大小一般就是说主频啊
作者: 吉村主板    时间: 2012-1-12 23:02
0182是bios啊!!0mhz我猜可能是bios或者是cpu针脚接触问题!检验不到!因为正常开机了就没什么大问题吧!
作者: chen1128    时间: 2012-1-13 10:44
不是正式的CPU吧,换CPU试~
作者: 315807346    时间: 2012-1-13 12:01
chen1128 发表于 2012-1-13 10:44
不是正式的CPU吧,换CPU试~
U都换三个了,还是一样的
作者: 315807346    时间: 2012-1-13 12:02
不是BIOS问题啊,资料我确定没问题,刷几遍了。U也换了好几个,一样的故障,若是只是看不到大小,能正常使用也就罢了,问题是每次都要出现个0182.郁闷~~~
作者: chen1128    时间: 2012-1-13 18:44
进BIOS 恢复一下出厂设置
作者: 315807346    时间: 2012-1-15 10:57
chen1128 发表于 2012-1-13 18:44
进BIOS 恢复一下出厂设置
这个方法在第一时间就用过了,也试了也几遍,未果、、、、、
作者: yiiu163    时间: 2012-1-15 12:09
0182,还是1802?
作者: 睿捷笔记本    时间: 2012-1-15 12:30
CPU大小是什么意思呀?
作者: 周国伟    时间: 2012-1-15 12:50
能正常使用么?
不正常就换座子试试吧呵呵
作者: 315807346    时间: 2012-1-15 15:50
yiiu163 发表于 2012-1-15 12:09
0182,还是1802?
0182啊,1802地球人都知道
睿捷笔记本 发表于 2012-1-15 12:30
CPU大小是什么意思呀?
CPU的主频啊
作者: 315807346    时间: 2012-1-15 15:51
周国伟 发表于 2012-1-15 12:50
能正常使用么?
不正常就换座子试试吧呵呵
用能用,就是报错,座子的问题也排除了
作者: liuxiongcheng    时间: 2012-1-15 17:04
这个还是第一次听到过 建议打电话给售后探听虚实
作者: 315807346    时间: 2012-1-16 17:36
惭愧的回一下,我就是售后的。
ihyj 发表于 2012-1-15 18:06
换个CPU试下,
天啦,前面不是写了换过U了吗
作者: 刘键    时间: 2012-1-16 21:06
先解决0182错误,然后再搞U的问题,找个同型号的机器换BIOS和密码片子,然后看看,还报错不
作者: 315807346    时间: 2012-1-17 10:56
0182的这个报错就是CPU为0M的问题,所以是同样的故障,不分先后、  手上这种板很多,BIOS码片都换了好几次了。
作者: 315807346    时间: 2012-1-17 10:57
315807346 发表于 2012-1-17 10:56
0182的这个报错就是CPU为0M的问题,所以是同样的故障,不分先后、  手上这种板很多,BIOS码片都换了好几次 ...
我说的板很多不是这种故障很多,我是说我的料板很多。
