联想 头痛
※☆永恒★§
2012-1-11 13:22
联想 头痛
今天接了一个联想旭日c466l的本子 ,,加点可以上电 跑到1.5a 2秒钟几又掉到002,,,在开机也可以开 就是上到1.5a就掉电了 ,,,换内存都已样 ,,,内存就没有过,,现在不知道从何处下手,,,本子是集显的。在线的 大哥帮帮忙啊 。。。。小弟先谢谢了 。。。。。。。。。。。。
315807346
2012-1-11 13:35
有没有跑过码?看是在哪个码掉的才好说。然后就是查温度保护芯片。
网店高手
2012-1-11 13:39
根据你描述的电流,我觉得内存已经过了,想证实的话就不插内存试下,
告诉你解决此故障的方法,加焊北桥,很大几率会好
雨纷纷
2012-1-11 13:43
掉电的问题有好多种啊 你有没有量一下是不是某一供电不正常啊? 像你这样的话很有可能没有过内存啊
315807346
2012-1-11 13:43
那这位高手,请教一下什么是叫明显不过显卡?有多明显?
※☆永恒★§
2012-1-11 13:47
内存不插也是这样 ,, 北桥 是le82gl960的 好不好加焊 ???
星5期
2012-1-11 14:58
这个机器北桥问题比较多 ,大多掉点了
蔡小
2012-1-11 15:09
同意5喽。。。
蔡小
2012-1-11 15:10
你得先量供电 看那组供电有没有都出来。
475798291
2012-1-11 17:46
你那是不是缺电压啊
进步青年
2012-1-11 19:47
主板上有轻微短路没啊。
文旭
2012-1-11 19:51
集成的,电流到1.5A如果没有看到LOGO,肯定有东西坏的
lankaihua
2012-1-11 22:25
在没有掉电的时候查一下是不是哪个供电没有出来,如果都有的话,可以刷一下BIOS 看看,
