标题: 修复摔坏旭日C460M一列 [打印本页]
作者: 小小学徒工 时间: 2012-1-11 13:19
标题: 修复摔坏旭日C460M一列
接到一台联系旭日C460M,据客户描述下飞机的时候笔记本从传送带上掉了下来,结果就没法开机了,当时本本装在包里,目测了下外观没什么问题就让客户留下等通知了
接上可调电源,待机电流0.002,电流偏低,按开关键电流没有反应于是拆机,查看主板版号LA-3871P,仁宝代工的找来了图纸准备开修。
修以前先整理下思路,待机电流0。002那么待机电路部分肯定是不正常的,此机待机芯片是用的MAX8734A ,先测试了下PL2和PL3发现没有+5VALWP和+3VALWP
既然没有待机电压,那就先测试8734A的工作条件,测试20脚 V+有19V电压,17脚VCC有5V电压,6脚SHDW为高电位,18脚1DO5和25脚LDO3电压也都正常。8脚REF电压为2V, 13脚TON为高电平
从测量各个引脚的电压上来看,芯片的工作条件应该是满足了,3V 5V待机电压出不来,很可能是芯片自身不良或者后极短路,分别打PL2与PL3的对地阻值都在400左右没短路现象,为了准确判断,还是把PJ5和PJ7给断开了
DH5
断开后更换MAX8734A故障依旧,看来问题不是出在芯片和后极电路上,关掉机器用示波器分别打MAX8734A 第16脚 DH5与第26脚DH3,发现触发时有闪波,接着就没波形了,出现这种情况有可能是后极反馈电路,过压流保护,场管自身问题引起。确认了思路,先易而难,把PQ22 PQ23 PQ24 PQ25取下测试,没发现短路,焊回去后机器确能触发,看来可能是把场管摔开焊了
触发后电流跳变两次后电流停在0。5就不在动了,接上屏幕没显示,看来主板还有其他问题,为了确认问题出在哪里只能借助诊断卡,来判断故障
此机器PCI-E插槽不能跑码,于是从KB926Q上飞线
飞完后开始跑吗
不过挡14,或者22,没见过这两个代码,搜了下网站有人说可能内存没过,用负载测试内存的工作电压,参考电压,时钟极系统电压都正常,打内存到北桥的数据线阻值正常,测试一切都正常,不过为了排除故障还是把北桥给加焊了
加焊后,代码开始挡09.14.22.看来问题不是出在北桥上,分别找来了诊断卡代码对应表
最早的代码是09,从代码表上来看应该是键盘没过,代码22从资料上看说的也是键盘问题
因为没有接键盘,所以推断问题可能出在KB926Q上,从料板上找来KB926Q更换后机器能正常跑码,接屏以后正常显示
电脑诊断卡代码查询器+┆快速查询诊断卡信息.zip
(13.82 KB, 下载次数: 232)
