您是否遇到笔记本电池这样的问题!
锦迈
2012-1-11 12:38
您是否遇到笔记本电池这样的问题!
基本情况为:笔记本上电池(6芯)与适配器一起能开机,单独也能开机。电池充电显示能充100%,用软件测损耗为0.拆下电池量电压为11.02V。
每次关机时电池充电灯为充满状态,一开机电池电量为7%,(不插适配器可看到电量为7%)然后充电至饱和(插上适配器,持充电指示灯)。接上适配器充电和笔记本使用都正常。可一旦拔掉适配器,笔记本只能使用几分钟,电量可看到从100%掉到93%,后自动关机(一下就掉电)。请教高手,这是什么故障?谢谢了!
309794592
2012-1-11 12:41
电池本身故障吧
5592550
2012-1-11 13:13
电池本身坏了
雨纷纷
2012-1-11 13:14
电池的故障 像你这样的问题你就换电池看看 只能是替换啦
罗梦军
2012-1-11 13:18
电池电蕊坏了,我手上还有一块,有时可以用三个小时,有时只能用半个小时就挂了,有时几分钟就没电了
yun7055
2012-1-11 13:20
电池壞了,他显示100%是虛的
日月之光163
2012-1-11 13:29
换电池解决问题
宗英
2012-1-11 13:38
换个电池试一试呀。
锦迈
2012-1-11 15:11
谢了,有空去换电池吧!
十年后
2012-1-11 15:17
修好了吗,,是点错的问题吗,,
忧伤咖啡
2012-1-11 15:29
该换电池了吧,这个赶紧换就是了
人海有情
2012-1-11 16:39
楼上的说对了,不要太相信软件,这个东西不准的,实际上就是电芯坏了,更换了以后,一定OK
雨潇清秋
2012-1-11 16:52
这个故障首先排除电池问题,还有可能是充电芯片的反馈脚出了问题,认为电池已充满
xiziailanlan
2012-1-11 22:28
换过电池没有啊
吉村主板
2012-1-11 23:21
换电池应该就好了!
锦迈
2012-1-12 13:03
还没换呢,过些天吧,这几天了没空呀!
我学电脑网
2012-1-12 13:19
电池坏了。。。。
qq120951795
2012-1-12 13:20
换电池
抽烟、读想寂寞
2012-1-12 13:35
换个电池吧,没有就找同行修修吧
无极性电容
2012-1-12 13:58
这是明显的电池坏了。把电池拆开换掉前两截电池,再加上2两截新的就可以了
陈三公子
2012-1-12 14:01
电池芯坏了呗
北京青出于蓝
2012-1-12 14:51
换个电池 试试
