标题: acer 4520 怎么能这样显示呢?? [打印本页]
作者: 现在现在    时间: 2012-1-11 12:35
昨天客户拿一台ACER 4520 Z03本本过来,屏显如下图,换了屏,换了另一个客户的好显卡(独立显卡,可以拆下来的),换了内存,依旧,不接内屏,外接屏,显示正常,现在没思路了,请哪位同行赐教
作者: h5992265    时间: 2012-1-11 12:55
有没有试试更换屏线呢?4520那个屏线的压位比较硬,屏线弯曲都会有这个现象哦
作者: ※☆永恒★§    时间: 2012-1-11 13:03
好像是屏的问题   换张屏试试
作者: 查查此人    时间: 2012-1-11 13:11
那不就剩下屏线了吗,换换试下呗
作者: 雨纷纷    时间: 2012-1-11 13:19
老大你那个是屏的问题把  ,  你没有换过吗 、?   都白屏啦
作者: hanxuefeng    时间: 2012-1-11 13:58
是 屏吧!这现象见过的都是 屏。。。。
作者: 专注主板维修    时间: 2012-1-11 14:56
换屏吧  换屏好的几率大
作者: yun7055    时间: 2012-1-11 15:11
应该是屏坏了,但也有可能是屏线
作者: 强人小王    时间: 2012-1-11 17:36
就剩屏线了,不过现象像是屏问题,期待楼主解答
作者: 475798291    时间: 2012-1-11 17:42
是不是屏的事啊
作者: hwit168    时间: 2012-1-11 18:27
明显是屏的问题
作者: rtyrte    时间: 2012-1-11 18:27
游可能是这宗情况
作者: E生无忧    时间: 2012-1-11 18:55
换个屏试试看
作者: 南门二饼    时间: 2012-1-11 19:06
一看就像是屏的问题,但楼主都换过屏了,试试屏线吧。
作者: 进步青年    时间: 2012-1-11 19:32
恩  还是屏的可能信大 多换几个牌子的屏试试,不行再换屏线也试试。。
作者: 不会看电路    时间: 2012-1-11 19:39
屏线,屏供电,检查一下
作者: g200725    时间: 2012-1-11 19:55
兄弟   屏线可能性很大    我碰到过类似情况    是HP6515b的机器换屏线好了
作者: 文旭    时间: 2012-1-11 20:00
判定是屏的问题
作者: 客人啊    时间: 2012-1-11 20:34
大家都说了,试一下屏线。
作者: 踏雪无痕555    时间: 2012-1-11 20:42
看样子像是屏故障,换屏线试试
作者: xichuanlilei    时间: 2012-1-11 20:55
等楼主换屏,给答案
作者: yiiu163    时间: 2012-1-11 21:01
屏的问题吧。好象都漏液了喔
作者: lankaihua    时间: 2012-1-11 21:16
有条件的话换屏试下,要不然查屏供电及屏线了。
作者: 破小孩    时间: 2012-1-12 07:50
我感觉也是屏线的问题,投一票,因为周边已经发生了渐变,明显的信号输出中断
作者: 小子何    时间: 2012-1-12 08:51
屏坏了啊!
作者: zhuduoliang    时间: 2012-1-12 09:50
屏NG...换。。。屏。。。
作者: chenwei    时间: 2012-1-12 10:24
只有三种情况    屏  屏线   bios
作者: songshaoyuan    时间: 2012-1-12 10:38
做事不能偷懒,要不怕麻烦,替换法是维修最有效的方法,直接换屏试试吗
作者: 世维科技    时间: 2012-1-12 10:47
不就是剩下屏线了吗。
换屏线吧。
作者: 本本狂    时间: 2012-1-12 11:27
AU的这个屏喜欢坏。多半屏坏了
作者: liuxiongcheng    时间: 2012-1-12 11:37
就有屏线没换了 呵呵 楼主懂的 不过楼主在换之前请拿捏原机屏线验证下
作者: 老文家维修    时间: 2012-1-12 11:45
绝对是屏的问题
作者: aa15938031802aa    时间: 2012-1-12 13:14
换屏显吧  兄弟 可能性极大
作者: tazemi0217    时间: 2012-1-12 13:31
LZ兄弟...結果如何呢~~~說下看看{:soso_e100:}....小弟也覺得是屏線....
作者: redfish133    时间: 2012-1-12 14:05
LZ好像没说过换了屏 看起来是屏的问题
作者: 陈三公子    时间: 2012-1-12 14:11
个人觉得不是屏就是屏线了,屏的问题大些,以前遇到过一个屏像你这样的,开机显示一开始是正常的,屏周围开始泛白并向中央发展,最后整个屏白,重开又重复故障,换屏后正常。
作者: 我学电脑网    时间: 2012-1-12 14:21
楼主这个换屏线还是换屏好了呢。。。
作者: xunzhao    时间: 2012-1-12 14:38
期待LZ 的结果!!
作者: 王利国    时间: 2012-1-12 14:39
这个屏线也容易出问题啊!  期待楼主的结果!
作者: 过往云烟”    时间: 2012-1-12 14:44
我觉得你可以看看屏接口电路。
作者: qdxjsm    时间: 2012-1-12 14:46
换屏,换屏线··················
作者: xkblue    时间: 2012-1-12 15:04
楼主修好没啊,怎么不来回个话?
作者: 安安国际    时间: 2012-1-12 21:06
     这样的情况,都查不出问题?找个4520的机器。上面显示部分一起端过来试,不就知道是主板问题,还是屏或则屏线问题了么?{:soso_e127:}多用排除法呀。自己要善于思考啊,这样的简单的问题,也能拿出来请教别人!你真有闲心!
作者: 婴粟.m1R    时间: 2012-1-12 21:40
   这样的好像是屏的问题 先换歌屏试试  看可以不
作者: 现在现在    时间: 2012-1-31 10:45
标题: RE: acer 4520 怎么能这样显示呢??
过年回来了,换了屏线,现在是OK了,
作者: 阳光2008    时间: 2012-1-31 10:58
这种现象就是屏坏了,换同型号的屏试试
作者: Beck    时间: 2012-1-31 11:14
加焊显存。
作者: xurui2000    时间: 2012-1-31 11:20
如果换屏也是这样就换根屏线试试
作者: caili0001    时间: 2012-1-31 11:23
楼主,没试试换个屏线?等修好了,说明一下。
作者: 凌风学习    时间: 2012-1-31 16:11
这个问题是屏的问题,这款机器有通病换屏必须把屏线也换了。跟显卡没关系啊。
作者: 鸣扬科技居丹    时间: 2012-2-9 15:40
就是屏问题!
作者: 沈元    时间: 2012-2-9 16:04
就剩下屏线了 换下 试试
作者: 易修维捷    时间: 2012-2-9 16:07
屏线呢?考虑没有
