标题: 联想液晶屏右半部分水纹状态 [打印本页]
作者: 那时花开    时间: 2008-5-25 10:02
标题: 联想液晶屏右半部分水纹状态
联想17液晶
产品型号:780
      供电:DC  12V  4A
生产地址:广东省深圳市沙头角保税区21栋
生产日期:2004年6月1日
屏的型号:CLAA170EA  03
用乐华 MA4B 板配板点屏,一切正常不到一个月,客户拿回来,
现在的情况是屏左半部分显示正常!右半部分显示有水纹抖动。
看右边侧最为明显锯齿水纹,屏接口是30+50PIN的
程序是2013B_CLAA170EA03_DORSDS_5KEY_ok~~屏给换成全新,好多了
但还有也很明显,通用套板是全板的~~~ 这是为什么呢
作者: 感时花溅泪    时间: 2008-5-26 22:23
标题: 水波纹的问题
联想这种显示器是从主机上供电的?如果是建议另加适配器供电就好了.我遇到过
作者: 那时花开    时间: 2008-5-27 14:01
使用的就是12V  4A的适配器,全新
作者: 云锋    时间: 2008-5-27 17:47
你看一下是不是高压条对灯管的供电不足,
作者: 精汇    时间: 2008-5-31 17:07
有可能是高压板对屏线有干扰
作者: ephua    时间: 2008-5-31 17:51
建议先用板烧录程序看屏是好是坏 屏是好的 一般你这种故障没有什么问题 电源适配器  高压条跟导电那块挡板之间短路了也会造成这种故障 如果你是维修技术员请拆开仔细检查一下
作者: 伤心浪子    时间: 2008-5-31 19:03
标题: 都对
1。市电干扰,换个性能好一些的电源
2.市电正常,主机电源供电。电源没地线。静电干扰。
3.高压板,供电不足。高压板输入电流波动
以上情况都会引起波纹。
