标题: 775MCP 73T不触发,排针有5V电压 [打印本页]
作者: GDPC007    时间: 2012-1-11 11:39
开机不触发,强制短接14PIN,CPU核心电压不出,9PIN待机电压正常5VSB,8PIN好信号输出5V。对比图纸开机排针发现掉了一个稳压二极管(三脚的),找到I/O的PWRBTN-,测有5V电压,尝试直接触发,没反应,各位大侠我是不是该干I/O了?
作者: 徐小宇    时间: 2012-1-11 12:21
不触发 intel 的5个条件 1.VCCRTC 2.RTCRst 3.32.768 4.3VSB 5.rsmrst后面还有
作者: GDPC007    时间: 2012-1-11 20:48
顶一顶顶顶顶
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-1-11 22:37
看看晶震起震没有,跳线帽正确不,如果正常就测一下开关排针和ATX绿线的阻值是否正常
