标题: HP520 到LOGO 掉电重新启动! [打印本页]
作者: 风泪眼    时间: 2012-1-11 10:12
应该也算了通病了  有换散热管好的 也有修南桥的!我这台是开机用个半小时以上就掉电 然后到LOGO 就不断重新启动!我换过适配器一样!现在坏一点在MX8743 和导热铜管  以及有个兄弟说过的那个U22  比较器那边!有没有相同故障的兄弟 提醒下!免得走弯路!毕竟这两天东西多 也没空浪费时间在这台机器上!这台机器散热那边好像有冷风也有热风的!待机CPU 温度都有50度得 这个天才2度左右!
作者: lidanping0812    时间: 2012-1-11 10:25
楼主裸板试试看啊
作者: 头好大    时间: 2012-1-11 10:30
要先确定故障,先清下风扇再测其它
作者: 风泪眼    时间: 2012-1-11 12:40
刚才一同行跟我说 基本判断是南桥虚焊!他修到过!南桥温度过高导致 掉电重起!
作者: 专注主板维修    时间: 2012-1-11 15:11
520也有这种问题,学习了
作者: 杰科维修    时间: 2012-1-11 16:58
我修过   CPU 座 空焊
作者: bruce    时间: 2012-2-6 11:20
电源供电芯片
作者: 易修维捷    时间: 2012-2-6 11:43
这个机器导管是通病,
