标题: R400的主板可以安装到T400里面吗 [打印本页]
作者: wuaook    时间: 2012-1-11 09:54
我觉得很奇怪,R400和T400配置一样,不知道能不能把R400主板安装到T400里
不知道怎么搞的,自从IBM旗下的THINKPAD被联想收购后,thinkpad的T系列和R系列在外观和配置上相差越来越小
看看R5系列看看T4系列对比,以及到R400和T400你看就知道了
作者: 飄惚    时间: 2012-1-11 10:15
路过      路过
作者: 315807346    时间: 2012-1-11 10:31
可以装,外形全是一样的,R400只是一个比T400省钱的东西,省了一些零件。
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2012-1-11 10:34
主要还是看一些小的部件,像U口啦这样的小接口看看是不是都一样的
作者: 无边思绪    时间: 2012-1-11 10:39
能装 本来两个板就是一样的。
作者: 刘四哥    时间: 2012-1-11 10:48
都差不多的,今天碰到一个r400的装win7可以正常使用,xp却花屏……
作者: redfish133    时间: 2012-1-11 11:00
可以的 基本看不出来
作者: 十年后    时间: 2012-1-11 11:02
我知道防滚架是不一样的,主板还真没注意过,
作者: wuaook    时间: 2012-1-11 17:08
我记得WIN7可以支持双显卡的,
作者: 刘四哥    时间: 2012-1-11 17:47
哦,有道理……
作者: 进步青年    时间: 2012-1-11 19:46
这个完全可以的、。。。
作者: xiziailanlan    时间: 2012-1-11 21:57
可以装的啊
作者: chen1128    时间: 2012-1-14 17:05
可以,但要换指纹
作者: qianxiaodong    时间: 2012-1-14 17:50
好像是可以的吧
作者: jz1875    时间: 2012-1-14 18:04
板子一样的,只过 R400 南桥用 IBM T400 的是IEM 多主支管理引擎
作者: wandl126    时间: 2012-1-14 19:09
差不多的,接口应该是相同的
