当主板过了内存以后再测什么信号那
liuguangsong
2012-1-11 01:11
当主板过了内存以后再测什么信号那
今天下午接了一个联想的G450,来是电流跑到1.24A,用示波器打内存,数据 时钟都有波,于是加焊显卡,结果不行,于是又重新植一次结果那是那样,好不容易让PCI-E诊断卡能跑码了结果从00跑,又跑到00,屏线接口那8个信号都是0V
(27.97 KB, 下载次数: 44)
下载附件
保存到相册
2012-1-11 01:08 上传
请问显卡得到什么信号后才会发出这几个信号
a342155903
2012-1-11 08:14
从00跑到00这不是正常的吗,我看你外接试试看,
天将
2012-1-11 08:56
对你外接个显示器试试 看亮不亮
惠信阿龙
2012-1-11 08:59
1.24A你需要观察一下电流是否跳变上来,能从00跑到00应该是都跑过的,检查你BGA过程是否有人为故障
或显卡已经损坏
v27046
2012-1-11 09:05
电压是零 屏幕应该是不显得
但是还是街上实施 万一是你测量有误
e348185342
2012-1-11 09:30
00到00是正常现象来的
维维豆
2012-1-11 09:47
能从00再跑到00可能已经正常开机了,屏不亮应该是别的原因,屏线口信号没电压,看是不是显卡没有发出这几个信号,是不是显卡做掉点了,还有就是你说的好不容易让诊断卡跑码了是什么意思?
priestgirl
2012-1-11 09:48
小白 一起学习
づ开始懂了
2012-1-11 09:53
测下对地阻抗。。外接试试。。
石头万岁
2012-1-11 09:57
正常呀,跑了一次,可能显卡做掉了。
ETERNAL
2012-1-11 10:07
外接试下,看行不。不行,有可能显卡问题。。。
方宓桀
2012-1-11 21:39
外接试试跑马已经正常拉
爱情小小猪
2012-1-11 21:44
电流有跳变么? 外接一下吧 不行就换个显卡吧
没事玩玩
2012-1-11 21:57
有可能是显卡那事,什么型号的显卡啊?
liuguangsong
2012-1-12 00:52
是NV10M-GS的显卡,接上屏和外接都不显,还有那8个信号都是0V请问显卡要满足什么信号才会发出屏的8个数据呀
南昌芯通电脑
2012-1-12 10:02
LVDS没信号说明显卡没工作
redfox0915
2012-1-12 10:07
换显卡嘛,可能就好了
玉林大城
2012-1-12 10:10
换显卡换显卡
474081537
2012-1-12 10:31
不要一下子就上BGA,做了之后很难做了的
十年后
2012-1-12 12:47
嗯,我的机器差不多内存过了,不知道搞那里了,
南北都动过了,
抽烟、读想寂寞
2012-1-12 13:43
外接显示器看看, 要不再干下卡子
可小帅
2012-1-12 14:10
一般都是显卡吧
北京青出于蓝
2012-1-12 14:49
一起学习 期待高手
