请问各位师傅SIS 671DX的北桥供电1.8V对地阻值40欧正常吗?
huiguorou
2012-1-11 00:18
由于本人对SIS芯片组不太了解,今天修一块顶星S42的笔记本主板,原来故障待机偏大0.2A左右不触发,换EC87541后待机正常0.02A。3,5V都正常产生,触发后,待机直接为0A,连3,5V都没了,现在纠结于SIS 671DX的北桥供电1.8V对地阻值40欧这里,用烧机法烧不出来,北桥有一点温度,电流为0.2A。希望有经验的师傅指点一下。
问题解决了。原因是应为CPU没上导致的触发保护现象,呵呵对SIS芯片组不熟,走了些弯路。应为最初有短路,就没上CPU,换了EC,就没上回去。所以搞了一晚上
