旭日C466A能时亮时不亮!南桥烫手啊!!!
日升科技
2012-1-10 23:38
旭日C466A能开机时亮时不亮!已经做过显卡了!还亮时电流为1.1A左右!南桥非常烫!测PL6电感的1.5V电压正常!但是测其对地阻值为短路状态!!检查后没有发现有短路的地方!不知道会不会是南桥坏了?短路了还有1.5V!有点搞不懂了!机器点亮的情况下会死机!请各位老师指点一下维修思路!!可以肯定显卡是好的!!!
瓷器
2012-1-10 23:57
不一定是南桥坏了。先看看别的
旺汪2010
2012-1-11 00:10
南桥烫手,坏的可能性还是大,有可能是软件击穿
mets
2012-1-11 02:31
我估计是南桥部分的问题,期待高手解答。
踏雪无痕555
2012-1-11 09:19
打一下A14阻值,看南桥供电电压,外围有没有漏电的元件
远程电脑医院
2012-1-11 09:27
先换南桥试试,发热可能微短!
日升科技
2012-1-11 22:03
今天把南桥换了!1.5v的pl6对地不短路了!南桥也不发烫了!但是开机无显示!电流1.0a!好象不过内存!是南桥没有做好吗有一只四个脚的32c84不知是什么东东?我猜是晶振!但是没有时钟波型呢?32c84能用32.768的晶振代换吗?各位大侠有更好的思路请指导一下!谢谢了!
DJ197511
2012-1-14 22:21
南桥好像没做好。
不会看电路
2012-1-14 22:37
南桥干了干北桥,北桥干了干显卡,显卡干了换板{:soso_e151:}
没钱不行
2012-1-14 23:38
南桥没作好,不要扩大问题。
