标题: 一台杂牌液晶,冷机总要开机两次才有显示。 [打印本页]
作者: 让我心动    时间: 2012-1-10 21:14
一台杂牌液晶,冷机总要开机两次才有显示。拆机检查,没有发现有鼓包的电容,电源也更换过。
还是解决不了问题。请教一下遇到过这种情况的帮忙给点头绪。谢谢。
作者: sinmusic    时间: 2012-1-10 21:36
是不是虛汗了?
作者: zhangyunwei    时间: 2012-1-10 22:19
只要供电正常,有以下这几种可能,1是高压部分虚焊了,2是驱动板上的主芯片虚焊了,3,灯管的焊接头虚焊《我遇到过多台联想的机子什么都更换完了,最后居然是灯管接头脱焊了》还有杂牌机子的高压条最容易损坏,因为是电源和高压板是分开的,不像品牌机是电源高压一体板!
作者: 男人の拽    时间: 2012-1-10 22:32
换驱动板试一下吧。
作者: chenbingla    时间: 2012-1-10 23:21
杂牌有用久了后,出现这样的问题很常见,虚焊,和时间长了都会出平这样的部题,可以洗下板子和搞线头的地方
作者: 让我心动    时间: 2012-1-11 17:36
高压条代换过了,涛声依旧。TNND。
作者: yuan2010    时间: 2012-1-13 21:06
{:soso_e100:}学习中
作者: 我学电脑网    时间: 2012-1-14 14:13
冷机时开关灯亮不亮    亮查下驱动板   不亮查高压板。
作者: zys112    时间: 2012-1-14 14:26
杂牌机这种毛病最有效的办法就是把按键板按键全换新的
作者: 菜菜菜小鸟    时间: 2012-1-14 15:24
期待最终的结果,看哪种说法到底是正确的
