查看: 2753|回复: 8
[主板维修]
MS6575不开机,请心在飞翔老师指点一下好吗
发表于 2012-1-10 19:37:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老师:您好!
      我朋友的清华同方电脑主板是MS-6575主板,现象是不开机,但强行短路绿线和地可以开机,经过其他好心的朋友发来的6575图纸(pdf)的,经检查发现PWMBTN#上电压只有0.9V,其实就是vcc3bsy很低,然后检查发现Q1(nds351表明都烧裂了),换了一个后,3vsb好了,有3.3v了,其它的我都检查过比如电池为3.0V,COMS跳线帽上为3.1v,晶振两条腿为1.2v左右,应该也是正常的,但现在还是不能触发开机,强行开机可以,请问,我下一部又该检查什么,可能是什么问题?请心在飞翔老师指点,谢谢!
发表于 2012-1-10 19:44:46 | 只看该作者 �
老师,有点名请你的,快点现身吧!
发表于 2012-1-10 23:27:44 | 只看该作者 �
老师,快点出来指点我们呀
发表于 2012-1-11 11:06:58 | 只看该作者 �
要指点一下额
发表于 2012-1-11 12:37:27 | 只看该作者 �
晶振两脚是有压差的 不行就换一个试试   还有rsmrst有吗
发表于 2012-1-11 13:47:18 | 只看该作者 �
  那位老师 怎么不出来知道呢 大家都==你呢
发表于 2012-1-11 14:07:02 | 只看该作者 �
V星的板子都有专用芯片用于上电的时序控制,你说的这种现象很像是专用芯片坏了,可以换一个试试。
发表于 2012-1-11 22:29:14 | 只看该作者 �
我今天又量了一下电路,相关的数据如下:
RAMRST# 信号正常,测量值是3.25v
南桥晶振一边电压为1.3v,另一边为1.5v
PSON#为4.3v,总之还是不能触发开机(强行开机可以正常开机),我现在都有点绝望了,我想能否在PSON和GND之间加一个手工手动开关,相当于强行开机关机,不知会不会对其它部件有什么影响?不知可行么?
发表于 2012-1-13 18:32:35 | 只看该作者 �
恭请心在飞翔老师出场给指点一下,谢谢!
