标题: 发个自己的流水记录 经验心得 跟大家分享下 [打印本页]
作者: 剑雪飘零 时间: 2012-1-10 19:32
发个自己维修的流水记录 经验心得 从学徒到现在 可能有些并不是很正确 一直更新中 新手可以看看 希望对大家有帮助
1.外接正常 内屏不显 还有可能是IO损坏 尤其是集成主板
2.hp520通病 网卡虚焊或者损坏 不亮机 上电0.45A——0.5A——0.45A左右有跳变
3.AUSU K40AB 进系统出现灰屏 进BIOS更改显卡模式解决问题
4.植球之前必须先测量桥的好坏 先测阻值再进行操作
5.sony pcg-7dbp跑DA 显卡问题 是因为显卡加焊没到位 重新加焊 至210度 完全拨动解决问题
6.asus a3000南桥晶振无波形 不触发 看板形 联想到A6000 C225电容 于是找到无线网卡附近C255电容以发霉损坏 取掉就好了
7.关机变重启 有可能网卡坏掉了
8.遇到网卡常常不能接收数据包 可以在XP系统里手动更改MAC地址解决问题
9.CPU时钟没有 先查时钟芯片工作条件 供电 两个STOP一个EN STOP正常触发后为3.3由南桥发出
10.主板无标示 想查RTC电路 可以只接CMOS电池测量
11.1.55 1.86未必不正常 实在不正常查芯片PG
12.VID全为高 可能是北桥与CPU座子空焊
13.HP511 hp541等商务机换IO 刷BIOS第一次开机必须接上键盘否则不亮
14.VS电压与VIN主供电接近 一般由VIN经过两保险电阻过来的
15.二极管有反相导通的 使电压达到额定值
16.CPU时钟复位 若复位不正常 复位看又没上啦电阻 1.05是否正常 正常的话一般考虑北桥了 南桥也会引起复位不正常
17.没过内存首先考虑有没过CPU
18.CPU复位不正常 偏低 南桥与北桥都会引起此故障 建议先做南桥后做北桥 原因南桥简单
19.遇到不跑码或者不跑内存的 用CPU假负载与内存假负载同时测量 数据线与控制线对地阻值是否有短路或者短路的 一般都为300-600之间
20.板子变形 可以将BGA支架全部去掉 平放在BGA上然后拿东西压平板子 再加热恒温100度
21.摔得极其考虑下座子摔虚汗
22.遇到变形的机器必须先放BGA用校正档校正 温度放到最高 最后 直至板子校正为止
23.不稳定的机器 掉电的机器 有时亮有时不亮的机器直接整板放BGA加热 红外温度到260最高
24.很多机器北桥附近滤波电容会引起掉电 重启 等奇怪症状 例如:F8S 不定时重启 换北桥电容OK
25.华硕BIOS解密 通过密码表 操作方法 开机按一次ESC会出现自检画面 上面有BIOS出厂时间 再对照时间解密
26.刷BIOS提示查空失败 考虑解密 如果校验失败 考虑芯片型号是否正确
27.南桥也会引起插显卡板掉电
28.抓住机器通病下手 尽管症状不一样 不过故障点说不定一样 三星系列机器通病
29.短路的症状不一定是阻值为0 阻值偏小也称为短路 从三星系列通病
30.显卡有短路 常常造成不上电 掉电 因为显卡短路造成主板缺电压 当然会引起掉电了 所以不可忽视显卡 桥的电容是否短路 短路不一定是阻值为0 还有可能为几十
31.有很多机器不接屏幕 或这个屏幕损坏 或者屏线坏 也同样会导致屏接口无任何信号出来 包括灯管信号 等 导致屏幕一点反应都没
32.屏码片损坏 会直接导致屏幕黑屏 屏接口无任何信号 包括灯管也不亮 但是外接是正常的 码片代换 同型号代换 OH YE
33.屏和屏线 码片 都会导致开机黑屏 但电流已经正常 所以遇到此类机器一定要严格检查屏线与屏是否损坏 少走弯路
34.注意换芯片之前必须将芯片每个引脚测量对地阻值 红表笔接地黑表笔接入电路 取之前量一下 取下来再量一下 换上去再量一下
35.听到主板上有滴滴 哒哒的响声 一般都是因为主板有短路 一般是场馆短路了 仔细测量
36.主板上芯片发响 芯片未坏 原因很可能是芯片缺少主供电 例如ACER4520 充电芯片 ISL6251 缺少主供电 它就会发响
37.根据经验,CPURST 0.3V多半南桥问题
38.出现上下管导通后的电压严重不稳定 一般是因为电感后面有断掉了得 导致无反馈
39.北桥虚汗也会引起卡LOGO 例如三星R18
40.对于容易变形的板子 必须下面温度打高点 下面离板子比较近点 这样板子就不会变形太严重
41.屏幕花 并且死机 屏幕有条条 一般都是显存虚汗了
42.根据经验判断 主板有电流声 一般是主板有漏电 漏电的管子 一般会由温度 只要去细心的一个个用脸摸 绝对能查出来 一般充电芯片坏或者充电芯片工作不正常缺少电压等 都会引起电流
吱吱声
43.苹果本的13寸 与15寸适配器不通用 电流不一样
44.内存1.8变2.5 FB电路有问题 例如X85 19脚FB一个三极管坏 导致 不上北桥 某些机器 电流会跳很高
45.HPDV2000做显卡不亮 发现背面有两焊盘比较光滑 对照图纸补上OK
46.遇到非正常掉电 电压正常 无短路 刷BIOS是个解决方法
47.再一次强调修机器先仔细观察板子5分钟 一个个零件看过去 看是否有人动过的痕迹 明显烧坏的 进水 腐蚀的 等等
48.仔细观察板子 是否有掉件 腐蚀的地方
49.RTC电路的维修 主板只接一个CMOS电压 在主板上测量出所有RTC涉及的原件 一一排除
50.CPU电压1.几就未必不正常 不跑码也可能缺少别的电压比如1.8 要考虑别的电压是否正常 比如1.8
51.M1330不装小板 会掉电 而且会无待机
52.机器出现掉电时 不管什么情况首先排除主板短路 只有主板短路引起主板掉电的可能性比较大 首先地毯式排除主板短路
53.遇到主板加电掉电 首先考虑主板短路 例如51120待机3 5正常 加电后掉电 无待机 芯片保护 考虑3 5VS RUN是否有短路
54.遇到易爆的芯片 加焊或者取下之前 在芯片上加一片坏得芯片 这样可以防爆
55.上网本的BIOS可以根据板型与EC型号去找
56.换的新芯片 新桥 也不要确定它是100%是好的 焊接芯片未必100%是成功的
57.通过南桥发给时钟的CPU_STP,PCI_STP两个开启信号 如果南桥工作正常 这两个信号应该均为高电平3.3 否则南桥工作不正常
58.t4不上南桥是有 3 5V的
59.南桥发烫未必南桥坏 可能南桥缺电压 T4待机有3 5 1.8 南桥缺1.8转1.5的
60.IBM的N8J电容式是通病 容易漏电 引起他们供电芯片保护 从而不出电压
61.IBM不跑码缺少才1.05 1.2 为1.05 1.2滤波电容漏电 A8J电容都有通病
62.总复位信号pltrst#
63.带电操作导致的主板坏一般是IO烧坏
64.测CPU无复位 必须测总复位pltrst# 由南桥发出 南桥发出复位工作条件就是收到正常的PG 由IO CPU供电芯片 各个发过来的PG信号 如:PWROK(EC过来的) VRMPWREG
65.对于二修机 或者同事损坏的机器一定要观察判断 问题准确 一定要仔细观察 主板每个角落被人动过的任何地方 可能都会损坏 连锡 比如 同事弄风扇机器不跑吗了 仔细观察 无线网卡焊盘有连锡了 此机修复 同事改高压不跑吗了 一般带电操作容易少IO
66.雷打不动不换北桥的原因:北桥上电容阻值正常 假负载 控制线 复位线 阻值都正常 坚决不做北桥
67.出现红黄绿交替 画面一般是屏线或者屏接口导致的
68.遇到电流奇怪的 先判断是否过CPU或内存 测北桥控制线与数据线阻值正常 供电时钟复位正常 看现状CPU已经过了 未读取内存 测南桥SDA SCL波形没有 判断南桥损坏
69.CPU的PG是在系统电压PWROK和CPU的核心电压正常以后输出的VRMPWRGD再南桥内部相与以后输出来的,南桥的可能性大 哦
70.不触发 尝试测量晶振电压.如:测量晶振电压可以触发 说明南桥虚汗或者性能不良或者南桥缺电压 仔细观察板子 板子为进水机 仔细观察南桥附近 有个电阻发黑 焊盘底下已腐蚀掉落 补上就可以了
71.很多机器不触发与原装电源有直接关系
72.自动触发 自动程序里关机 手动无法触发 不是南桥就是EC
73.CPU先有PG后有复位 没PG肯定没复位
74.图纸板号DAOBR2MB76F3 则需要搜搜 BR2
75.稀薄纸边缘一层 贴紧 上面贴三层
QQ群:27990146
维修手法.zip
(6.47 KB, 下载次数: 237)
