悲剧的,宏基4520触发后大电流
309794592
2012-1-10 19:28
悲剧的,宏基4520触发后大电流
之前外接显,内屏无反应,判断是桥空了,加焊了MCP67,,,电流0.8-1.3-1.8-3.4-掉电 量MCP67无短路啊,而且有时不掉,能点亮外显!!!!! 无解了。。。。。。。。
好求上进
2012-1-10 19:31
芯片该换了,这芯片容易坏了
309794592
2012-1-10 19:32
好求上进 发表于 2012-1-10 19:31
芯片该换了,这芯片容易坏了
换了我这单生意还亏本
好求上进
2012-1-10 19:35
不换就得换板啦,这板子挺贵的,要600多,而且比较难找
309794592
2012-1-10 19:38
我想是MCP的问题 我重直球试试
309794592
2012-1-11 10:36
求助啊,,,,~~~~~~
头好大
2012-1-11 10:43
先重做吧,这桥容易做短路,不行真要换了
但强
2012-1-11 10:57
楼主,头像可以,哈哈、。 先做桥不行在换桥吧,
